06.05.2005, 12:15 | #1 |
Господа, есть вопрос по стандартной функциональности поля "Отклонение" в форме "Разноска отборочной накладной".
Как я понял, это поле нужно задавать в случае, если в документах, сопровождающих груз оказалось не то количество, которое пришло. Вот это отклонение (с + или -) записывается в поле "Отклонение". При этом создается Акт о приемке материалов (типовая форма М-7). Вопрос №1. Почему в случае, когда это поле задано, вместе с Актом о приемке не создается Приходный ордер? Ведь при обработке отборочной накладной в этом случае все равно складские проводки идут со статусом "Получено". Вопрос №2. Пример. В закупке у нас 3 единицы. В отборочной пишем к обработке 2. Отклонение -1. Формируются складские проводки: Получено 2. Заказано 1. В закупке 2 единицы. В отборочной пишем к обработке 2. Отклонение -1. Формируются складские проводки: Получено 2. Куда пропадает единица: Значит ли это, что она не приходуется, а возвращается обратно? И если она действительно не приходуется, то как быть в случае, когда возвращать её не имеет смысла (например, за границу, а это таможеннные пошлины уже заплачены и т.п.) Заранее спасибо за ответы. |
