Кнопка "Документооборот" на панели инструментов запрещена.
Ахапта 3.0 СП3 Тонкий клиент. Права администратора В настройках документооборот и показ кнопки документооборота включены В настройках документооборота "Управление документооборотом" указан путь на каталог файлсервера. Активные таблицы не включены. АОС перезапущен. Клиент перезапущен. Кнопка не работает. ------------------------------------- На ахФоруме glibs давал ссылку на ответ на этот вопрос. Но ссылка устарела. ссылка на топик на ахФоруме |
#2 |
Запустите Администрирование\Настройки\Система\Контрольные списки\Запрет запуска списков.
#3 |
не помогло.
#4 |
Здравствуйте. Похожая проблема. Не активизируется кнопка документооборота (Ахарта 3, Sp3). Причем избирательно. Репозитарий и база расположены на сетевой машине, к которой подключаются пользователи. Причем у одного пользователя активна кнопка, у другого - нет. И даже у одного и того же пользователя при работе в Ахарта на разных машинах кнопка либо активна, либо нет. Думала, может, не установлена какая-то компонента на машине. Но в то же время я спокойно могу работать на своей локальной базе и репозитарии с документооборотом, тогда как на сетевом репозитарии и базе ничего не получается (в группе админа). Может, нужны еще какие-то специальные права доступа к сетевой машине, коих я лишена?
#5 |
А вообще совет помог (запрет контрольных списков), хотя и не совсем понятна связь. Подразумевается, что в системе не все согласовано в этом случае и поэтому документооборот не вызывается?
