Старый 22.06.2005, 23:00   #1
Мэгги is offline
Мэгги
Скажите, пожалуйста, а ставки налогов для 2005 года необходимо настраивать в Navision самостоятельно? Скопировали таблицы из демо-версии, а там ставки все старые. Долго ползала по справочникам, но так и не нашла, где же, собственно, вводить ставки ЕСН и страховых взносов в ПФР, например? Есть справочник налогов, но в нем есть только процент обложения (13, 30, 35), это явное не то. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Старый 23.06.2005, 09:19   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Персонал & Зарплата -> Настройка -> Зарплата -> Элементы.
Находите нужный элемент по налогу.
Кнопка Расчет -> Диапазон.
Смотрите на заведенные диапазоны и заводите новый по аналогии.
Старый 23.06.2005, 10:55   #3
Мэгги is offline
Мэгги
Спасибо, Евгений - в конце концов, обнаружила ставки
Другая проблема - что делать с иностранцами? Влияет ли на расчет зарплаты указание того, что сотрудник является нерезидентом? У меня получилось, что для всех сотрудников подоходный налог расчитывается одинаково, хотя для иностранцев указано в карточке, что они не являются резидентами Кроме того, как я понимаю, по истечении определенного срока ставка налога для нерезидентов меняется на 13%, и им компенсируется разница - для этого, видимо, придется писать код?
Старый 23.06.2005, 11:21   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Статус нерезидента сам со себе на ставку НДФЛ никак не влияет. С ними я поступал так:
1) Использовал для них другой элемент "Подоходный налог 30%". Кстати, он в базовом варианте Navision и так имеется.
2) Чтобы этот элемент работал для нерезидентов, а для резидентов работал обычный подоходный налог, для нерезидентов надо создать отдельную расчетную группу. (Почитайте в мануале про расчетные группы и виды расчета).
3) После того как нерезидент становится резидентом ему следует поменять расчетную группу.
4) Кроме этого в учтенных операциях ему надо подменить код элемента по подоходному налогу с НДФЛ 30% на НДФЛ 13%. Для этого можно воспользоваться формой, вызываемой из карточки сотрудника по кнопке Функции -> Корректировать Налогообл. базу. Тут чуть-чуть со свойствами формы придется покопаться, чтобы Navision дал Вам сделать это.
После этого Navision при расчете зарплаты будет рассчитывать НДФЛ с учетом излишне выплаченного ранее.
P.S. Обратите кстати внимание и на ЕСН по нерезидентам. Там по ним как-то пенсионный фонд должен не так считаться. Если не ошибаюсь, без разделения на страховую и накопительную части.
Старый 23.06.2005, 12:05   #5
Мэгги is offline
Мэгги
Евгений, что бы я без вас делала
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
