Все же надо описать - в каком случае появляется этот вопрос.
Если это табличная форма, и в ней набивается НОВАЯ строка, то сообщения быть не должно. Если редактируется существующая запись, и меняется одно из полей, входящих в первичный ключ то запрос будет. Опишите что делаете, подробно. Никто не мешает в общем-то сделать ключ в крос-таблице по какомунить дополнительному полю со свойством AutoIncrement, а уникальность вносимых данных проверять руками. |
