Вопрос такой. Аванс у всех задается суммой? У кого-нибудь задается в % соотношении от оклада?
MBS Certified Master in Navision Developer |
#2 |
Конечно задается. Почти у всех. А в чем проблема?
#3 |
Сообщение от Eugeny_F
#4 |
Нет. Так не пойдет. Больше инормации надо.
Какой оклад: рублевый или валютный? По какому принципу считается процент? Зависит ли он от отработанного времени за оплачиваемый кусок времени? Одинаков ли процент аванса для всех сотрудников? |
#5 |
Рублевый По какому принципу считается процент? Процент от ставки сотрудника по окладу. Зависит ли он от отработанного времени за оплачиваемый кусок времени? Нет не зависит. Одинаков ли процент аванса для всех сотрудников? Разный. Стандартными средствами такое настраивается?
#6 |
Легко настраивается.
1) Заводится элемент со ставкой. Шаги по элементу примерно такие: БАЗОВАЯ СУММА КОРР=НАЛ\ОБЛ СУМ=СТАВКА СОТРУД СУМ=СУМ Х КОРР СУМ=СУМ / 100 В базовую сумму вводим одну строчку с элементом Базовый оклад 2) Настраиваем расчетную группу и нужный вид (виды) расчета для аванса. 3) Настраиваем, удержание выплаченного аванса при окончательном расчете зарплаты. В Navision есть для этого как минимум 2 способа. 4) Заводите приказ о массовых начислениях, где присваиваете сотрудникам ставку с процентом аванса. Можно ее присвоить навсегда, но лучше это делать ежемесячно. Причина в том, что в противном случае мы можем сотруднику начислить аванса больше, чем положено (например, он отправился в отпуск и уже получил отпускные, а мы ему еще до кучи и аванс подкидываем). А так, составляя приказ мы лишний раз подумаем, кому давать аванс, а кому нет. 5) Считаем аванс и наслаждаемся жизнью. |
#7 |
Спасибо, Евгений. Вроде заработало как нужно.
Единственное не могу понять каким образом (на основании чего) рассчитывается базовый оклад (элемент ОКЛАД БАЗ)? У сотрудников у которых проставил ставку ОКЛАД ДНИ - считается, у которых проставил ОКЛАД ЧАСЫ - не считается. В чем может быть причина.
#8 |
Элементарно. Какой код ставки проставлен для этого элемента (в смысле для базового оклада)? Небось, ОКЛАД ДНИ.
Кстати, с тарифниками поднапрячься придется чуть-чуть. У них же процент должен считаться не от почасовой ставки, а от почасовой ставки, умноженной на что-то типа планового количества часов или нормы рабочего времени. Рекомендую для них специальный элемент по авансу завести. |
#9 |
А у меня такие шаги:
БАЗОВАЯ СУММА СУМ=НАЛ\ОБЛ СУМ=СУМ Х СТ% СОТР Базовая сумма - фильтр "Базовый оклад" Аванс в процентах начисляется массовым приказом. Вроде считается нормально. |
#10 |
В виду отсутствия нормальной документации и хэлпа у меня, вероятно, будет еще масса вопросов. Так что если сможете помогите чем можете. P.S. Сугубо личное мнение, ничего личного: На редкость убогий модуль (по сравнению с другими программными продуктами по зарплате и кадрам), явно тех денег не стоящий. Разработанный не для конечных пользователей (и даже не для консультантов), а исключительно для программистов - прослеживается чисто программерская логика (в смысле организации настройки, построения бизнес-логики и т.п.). Люди разработавшие архитектуру склоны были, вероятно, к математическому прямолинейному логическому мышлению, а не к аналитическому мышлению.
#11 |
3) Настраиваем удержание выплаченного аванса при окончательном расчете зарплаты. В Navision есть для этого как минимум 2 способа.
А вот второй способ какой? Вообще напрашивается какой-то механизм с нормальным учетом аванса, отражением его в 14821 таблице, а также и в 17. Но настройкой элементов это у меня что-то не получается. Боюсь, придется опять в код лезть. Кто как с этим справляется, коллеги? |
#12 |
Сообщение от konrad
#13 |
Так это вроде как раз первый способ - через удержание при расчете основной ЗП. Удержание это, как мне видится, должно присутствовать в обеих способах - причем не важно - либо через МЕЖПЕРИОД либо через АВАНС.
#14 |
Сообщение от konrad
#15 |
Я сейчас для работы с учетом аванса этот элемент - ВЫПЛАЧЕНО ИЗ КАССЫ - при межрасчете и использую. Пришлось правда сильно понастраивать расчетные группы по Авансу и Межрасчету, чтобы аванс пускался в обход 70-го счета - через забалансовые счета. Иначе к начислениям (К70) помимо просто "начислено" еще и аванс добавляется, который уже является частью этого начисления.
Ну а правка кода - пришлось добавить в три таблички (14800, 14820, 14821) тип элемента "Аванс" и соответствующие фильтры в базовых суммах некоторых элементах расчета поправить. Иначе 14841 табличка считается некорректно. Еще правка пары -тройки форм - но это мелочи
#16 |
Сообщение от konrad
Еще правка пары -тройки форм - но это мелочи ![]()
#17 |
Сообщение от Роман
Кстати, как она заполняется? Какой алгоритм и условия ее заполнения?
#18 |
Сообщение от konrad
Сообщение от Роман
#19 |
Да. Запустить его можно через карточку сотрудника. Хотя напрашивается вывод запуска этого репорта в меню периодических заданий.
#20 |
konrad, а в стандартной версии откуда запускаются отчеты(квартальные) по ЕСН и ПФ? Из Зарплата - отчеты?
