11.07.2005, 15:14 | #1 |
Vot problema.
Hochu zainstalit' serviss AOS bez zapuska instaljacii - est' tolko kopija AOS, kotoruju nuzno zapustit' mozet kto chego podskazet - cego nado v registri pisat',.. ili sdelajet dump Axapta servisa pasiba |
11.07.2005, 15:21 | #2 |
как раз на прошлой неделе безрезультатно угробил на это часа два
сервис зарегистрировался, инстансы так и не запустились теребите внедренца, обещайте компенсировать стоимость болванки и (при необходимости) почтовых расходов
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
11.07.2005, 15:24 | #3 |
Сообщение от Vadik
сервис зарегистрировался, инстансы так и не запустились теребите внедренца, обещайте компенсировать стоимость болванки и (при необходимости) почтовых расходов |
11.07.2005, 15:40 | #4 |
инсталляцию только AOS-а по-честному сделать - с сервиспаками - 10 минут максимум. а приложение и бд вручную скопируете, список обновления проходить заново не придется. если AOS с одной конфигурацией тиражировать хотите много раз - есть спец. средства для авт. установки приложений без диалога с пользователем.
WBR, Anton |
11.07.2005, 15:53 | #5 |
Сообщение от Delfins
da instaljacija est'... len' zapuskat'... potomusto ese SP4 po verhu nado budet instaljit'..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
11.07.2005, 16:08 | #6 |
Сообщение от Vadik
-> Axapta 3.0 -> Axapta 3.0 SP4 Konfiguriruju instance, zapuskaju, zapustilos' (s DB vse OK i s Appl)... no klient krichit, sto ispolzujutsja raznie versiji klienta i AOS (AOS protocol version), hotja smotrju, - klient ax32.exe versii 3.0.1951.4060 (eto to ze sto i kernel build version ?) , i sootvetstvenno AOS ax32mgr, ax32serv - 3.0.1951.4060 - to est'identichni... shto sdes' ne tak ? vse vrode ustanovleno kak nado, versii sootvetstvujut SORRY: vse zarabotalo... okozalos' sto nepravilnije parametri v SQL connection, hotja prichem tut kernel build version... mh... |
11.07.2005, 16:32 | #7 |
WBR, Anton |
