28.09.2005, 07:38 | #1 |
Почему механизм Паспорта записи позволяет выполнять Переименование уникального ключа записи для клиентов, ОС'ов, номеров плана счетов и др., а для кодов аналитики НЕТ (эта возможность недоступна)?
28.09.2005, 09:46 | #2 |
Этот вопрос про что?
28.09.2005, 10:07 | #3 |
Этот вопрос про то, каким образом осуществить замену кода аналитики глобально по всем таблицам, в которых он "засветился".
Наспорт записи такую возможность не предоставляет. |
28.09.2005, 10:17 | #4 |
про какую систему спрашиваете?
сейчас вы задали вопрос в разделе Обсуждение форума. В этом форуме нет понятия паспорт записи. В какой раздел мне перенести ваш вопрос? |
28.09.2005, 10:29 | #5 |
Прошу прощения за беспокойство.
Возможно в тему "Функционал Axapta" либо "Администрирование Axapta". |
28.09.2005, 12:40 | #6 |
Перенес.
Сообщение от buba
А у клиентов, ОС и т.п. ключ состоит из одного поля. Чтобы в аналитике появилась функция переименования создайте в таблице аналитик relation на себя. |
28.09.2005, 14:14 | #7 |
так будет правильно?
28.09.2005, 14:27 | #8 |
Добавил также связь по RecId - ничего не изменилось
28.09.2005, 19:35 | #9 |
Посмотрите, как работает переименование в сп4. Там можно переименовывать финансовую аналитику. На клиенте сп3 переименование тоже работает, по-моему. Но в интерфейс не вынесено.
Только будьте осторожны. А то в сп4 и русские договора "переименовывать" можно. Только потом фигня получается. Суть в том, что если создать два договора с одинаковым кодом и для клиента и для поставщика, а потом переименовать клиентский договор, то переименуется и договор с поставщиком. Причем проблема заключаетсся в том, что расширенный тип RContractAccount ссылается сам на себя. Если эту ссылку прибить, то переименование работает корректно (переименование клиентского договора не трогает договора по поставщикам). |
29.09.2005, 05:30 | #10 |
Благодарю за помощь.
Буду пытаться |
