Старый 04.10.2005, 04:50   #1
aleksys is offline
aleksys
Бюджетирование.
Есть длинная таблица. Первые два поля - код статьи и наименование статьи.
Долее идут значения "план", "факт", "отклонение" по месяцам.
Требуется, чтобы при премещении вправо, столбцы "код статьи" и "наименование статьи" оставались на месте.
Есть ли простой сбособ добиться этого?
Пробовал три варианта.
1. Один tablebox. При перемещении вправо свойство visible у столбцов значений делаю последовательно false, начиная с первого значения. При перемещении влево - соответственно true в обратном порядке.
Недостаток - трудно сделать универсальным, чтобы код учитывал ширину tablebox, столбцов, анализировал и т.д.
2. Два tablebox. В первом отображается только код статьи и наименование статьи. Во втором - значения.
Недостаток - отстутствие синхронности в отображении строк при перемещении вверх - вниз. Можно ли как-то синхронизировать?
3. matrixbox. Все нормально.
Недостаток. Можно отобразить только одно из значений: или "план", или "факт" или "отклонение". Или можно как-то отбразить?
"план" и "факт" - отдельные поля flowfield
"отклонение" - вычисляемое поле.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
