Старый 09.05.2004, 21:58   #3
Re: А "потянет" ли Axapta такой объем данных ?
Изначально опубликовано KonSA
Хочется узнать принципиальную возможность работы Axapta со следующими объемами данных.
Принципиально да. Дьявол в деталях. См. ниже.
итого 356*1200*(30*3+5*2)=43 млн проводок в год
с учетом приходных накладных и всего остального дойдет до 50 млн. в год
стоит еще умножить на 10-20, поскольку каждая проводка может отображаться несколькими записями в разных таблицах.
Тут, конечно надо прикидывать и делать макет, но в вашем случае можно взять оценочную среднуюю длину записи 400 байт.
Получится 50 млн * 10-20 записей * 400 байт= 20..40 Гиг.
Естественно, это ОЧЕНЬ ГРУБАЯ оценка. Почему? В Аксапте многие таблицы носят характер черновиков или логов.
Например, очень тяжелая в заказах таблица SalesParmLine - это лог всех попыток проведения для каждой строки каждого документа по заказу. Таблица растет очень быстро, но она вряд ли нужна в полном объеме. Ее нужно чистить.
Еще пример, заказы - это план. После исполнения (документы) план можно и нужно удалять. Поэтому все заказы со строками тоже можно (и нужно удалять). А тяжелая таблица Строки заказа (Sales Line) имеет среднюю длину больше 500 байт.
Поэтому, если базой не заниматься, то размер будет до 50 гигов. Если базой таки заняться по-правильному, то будет около 10 гигов.
Но в обоих случаях будет работать нормально. Не в этом проблема. А в этом:
ситуация осложняется тем, что работа круглосуточная и остановка базы даже на полчаса (например, для "закрытия" склада ) невозможна
Аксапта очень хочет, чтобы у нее было время на регламентные процедуры. В частности, на закрытие склада. Если ситуацию запускать, то закрытие может длиться долго.
Да, во время закрытия можно организовать ввод заказов в режиме журнала, но...
Именно момент с регламентными процедурами в Аксапте, скорее всего, будет вашим узким местом.
sql, производительность
gatesasbait: Something to check if the Dynamics Ax 4 client throws the "failed to logon to axapta" error Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2008 19:05
gatesasbait: "Go to the Main Table Form" differences between Axapta 2.x and Dynamics AX 4 Blog bot DAX Blogs 0 12.08.2008 19:05
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
