Сообщение от lastelf
Сергей. Есть только одно но, отпустить больше, чем указано в контракте, не получится. А иногда надо договориться о списке товаров, не оговаривая объема поставок жестко. А потом в конце периода оценить обороты - предполагаемые и реальные
Если в контракте оговаривается квота, то при увеличении количества ответственный за заказ менеджер должен уведомить ответственного за контракт. В контракте квота либо увеличивается (либо не увеличивается) ответственным за контракт. Если в контракте квота не оговаривается, то либо ставится очень большое количество (что просто, но иногда неудобно), либо в коде убирается проверка. Но убрать проверку гораздо проще, нежели пересоздавать строки в договорах. Есть второй вариант: Если квота не оговаривается, то заказ и сам по себе может использоваться как договор. Запрещаете автоматическое удаление заказа. Разрешаете редактирование заказа после полной отгрузки. Менеджер, ответственный за договор заполняет строки, цены, суммы. Возможно указывает какое-то ориентировочное количество. Оператор, выписывающий документы, не имеет прав на цены, скидки, суммы. Не имеет права создавать и удалять строчки. Он имеет право только на колонку Немедленная поставка. Документы выписываются по колонке немедленная поставка. По заказу (договору) получается несколько накладных. Закладка Количество начинает играть красками и становится безумно полезной для анализа. Главное - понять, что справочник договоров суть российская модификация. В международной функциональности этого справочника нет. Но это вовсе не значит, что буржуи работают без договоров. Просто сам заказ/контракт - это и есть буржуйский договор. |
