24.11.2005, 17:56 | #1 |
Поняла так, что поменять надо склад в таблице InventDim. Там у нас заполнены и склад и номер партии. Но в этой таблице есть на каждый склад аналитика отдельная. Мы ее в проводках не использовали.
Переделать в этой таблице аналитику, поменяв склад на нужный легко, если стоит номер партии. А вот если номер партии не стоит, тогда получается, что несколько записей будут полностью идентичны, т.к. в них выбран только склад. ПРограмма такое не допускает. Насколько я поняла, такой номер аналитики создается автоматически и используется для суммарных подсчетов в таблице InventSum. Так как правильно убрать ненжные склады и проводки по ним. |
25.11.2005, 08:52 | #2 |
Сообщение от Arahnid
Закрытие склада по идее должно работать. Сделайте резервную копию предварительно. Р.S. Сорри - не заметил что форум про програмирование |
25.11.2005, 11:03 | #3 |
Т.е. InventSum должна сама пересчитаться после проверки ссылочной целостности?
25.11.2005, 12:36 | #4 |
Будьте предельно внимательны и осторожны. Этот инструмент позволяет изменить склад в расходе, не изменяя склад в приходе. В результате вы можете получить разрыв цепочки, отрицательный склад и прочие прелести жизни. Ни в коем случае не давайте доступ к этой функции обычным пользователям. |
28.11.2005, 12:44 | #5 |
Пасибо, это то , что нужно. Только меня беспокоит, что получится, что мы перемещали со склада ОСновной на склад Основной , с партии АА на партию АА. У проги крыша не съедет?
28.11.2005, 12:55 | #6 |
нет. не должна, если вы своих правок в расчете себестоимости не делали.
