О великие гуру Navision, может, кто сталкивался...
Проблема такая: Есть у нас периодическая выгрузка отчетов (reports), привязанная к NAS SQL, так вот в определенный момент жизни NAS падает, причем, в лог ничего не пишется, понять причины я не смог. Может, кто-нть сталкивался, может, там какие-нть ограничения на нагрузку? Помогите, кто чем может, плз |
#2 |
С NAS не работал, только с UPAS v3.10. Падает при первой попавшейся возможности. От несовпадения формата даты и времени, десятичной запятой или точки.... до нехватки прав на что-то... Потому и имеем кучу гемора.
#3 |
Попробуйте из тела процедуры MESSAGE на участках где по Вашему мнению происходит сбой. Обычно если ошибка то он выведет ее в стандартный Event Viewer. Я так код и дебаггил.
Потом есть ограничения на запуск - не любит NAS структур типа IF Report.RUN(....) = TRUE - их надо избегать |
#4 |
Насчет структур проверю, спс, но сомневаюсь, что они там есть...
Насчет узких мест - даже не представляю... Дело в том, что падения случаются периодически, одну неделю мы работаем спокойно, потом падаем, как говорил, лог пустой, после чего запускаю то же самое - выгружается нормально. с правами тоже все должно быть нормально, крутится на сервере с макс. правами, соответственно. вот еще забыл сказать, что отчеты в ексель сохраняются... но падает именно NAS... может, его ексель валит? |
#5 |
сервис винды не переподымают разве?
это ж главная фича.... |
#6 |
и даже не пытаются
![]() только если ручками с утра рестартануть... или приблуду какую-нть написать, с отслеживанием процесса и стопом - стартом.... но это в корне не верно, ибо ошибки исправлять нужно, а не подстраиваться ![]() |
