Коллеги подскажите пожалуйста
как работает эта функция, вернее как ее можно использовать из кода? усть журнал в нем много строк, мне датапортом надо выгрузить только помеченные, как это сделать. |
MARKEDONLY (Record)
Use this function to tell the system to activate a special filter. After you use this function, your view of the table only includes records marked by this function. [IsMarkedOnly] := Record.MARKEDONLY([SetMarkedOnly]) Использовать очень просто.
Want to believe... |
спасибо
вроде получилось |
