#12 |
Значит так.
В заголовке пишутся поля: 1. Из TitleDataSource, указанного в дизайне формы 2. Поля и критерии, установленные для формы пользователем или программистом 3. Поля из dynaLink. В вашей форме TitleDataSource не указан, поэтому поля самой таблицы не показываются. Показываются только поля из таблицы-источника. См. картинку 1. Если вы включите TitleDataSource у дизайна формы LedgerTransVoucher то получите в заголовке поля из таблицы данной формы. См. картинку 2. Обратите внимание на то, что в этом случае показывается правильный фильтр - По кредиту: Нет На картинке 3 показан заголовок, если выключить фильтр ![]() Видимо, международные разработчики получили замечательный результат без TitleDataSource для каких-то таблиц. Наши добавили фильтр по дебету-кредиту. Но на то, как отображаются поля в загловке не обратили внимание... |
