11.01.2006, 08:57 | #1 |
Уважаемый Mazzy, подскажите, у нас Axapta 3.0 SP3 - возможно ли установить FP1 по НДС 2006 на нашу версию программы или ее придется обновлять до SP4?
11.01.2006, 14:50 | #2 |
Насколько я понимаю, подниматься до SP4 придется.
Установка FP1 без установленного SP4 показалась мне достаточно сложным и непредсказуемым делом. В общем, я бы взялся за такую задачу установки FP1 на SP3 только за очень дорого. |
11.01.2006, 20:01 | #3 |
У меня бухи ваще не увидели разницы в НДС между прошлым и 2006 годом. Может подскажите , что в аксапте конкретно поменяли и на чем отразиться, если мы поставим обновление в середине года. к нас сп3 сейчас
12.01.2006, 09:06 | #4 |
Спасибо
13.01.2006, 12:30 | #5 |
Странные у Вас бухи)
Раньше момент принятия к начслению НДС при продаже выбирался учетной политикой - по отгрузке или по оплате. Момент принятия к зачету НДС при покупке зависел от оплаты покупки поставщику. С 2006-го: При продаже - по первому из событий (аванс или счет фактура продажи). При покупке - зачет НДС не зависит от оплаты. В переходный период: Счета-фактуры, выписанные до 2006 г.: Продажи Незакрытый НДС (76 счет) по отгрузкам до 2006 г. закрывается по-старому (в момент оплаты) в течение 2006 и 2007 г. НДС, оставшийся незакрытым (76 счет) на 01.01.2008, должен быть уплачен полностью в первом налоговом периоде 2008 г. Покупки Незачтенный НДС (19 счет) по покупкам закрывается по-старому (в момент оплаты), в течение 2006 и 2007 г. Незачтенный НДС по покупкам, оставшийся на 01.01.2008, принимается к зачету в первом налоговом периоде 2008 г. Счета-фактуры, выписанные с 2006 г.: Продажи НДС по отгрузкам выделяется независимо от оплаты НДС с авансов полученных выделяется и принимается к зачету в прежнем порядке Покупки Зачет НДС производится независимо от отплаты |
13.01.2006, 13:13 | #6 |
Сообщение от Sitizen
Счета-фактуры, выписанные до 2006 г.: Продажи Незакрытый НДС (76 счет) по отгрузкам до 2006 г. закрывается по-старому (в момент оплаты) в течение 2006 и 2007 г. НДС, оставшийся незакрытым (76 счет) на 01.01.2008, должен быть уплачен полностью в первом налоговом периоде 2008 г. Покупки Незачтенный НДС (19 счет) по покупкам закрывается по-старому (в момент оплаты), в течение 2006 и 2007 г. Незачтенный НДС по покупкам, оставшийся на 01.01.2008, принимается к зачету в первом налоговом периоде 2008 г. http://navision.mazzy.ru/lib/vat2006/ http://buh.ru/document-810 |
13.01.2006, 18:44 | #7 |
Сообщение от Галина
Sitizen , переходный период делится на два вида в зависимости от существующей учетной политики в 2005 году.
http://navision.mazzy.ru/lib/vat2006/ http://buh.ru/document-810 Хотя совет для Navision, для Axapta решение совершенно аналогичное. |
13.01.2006, 19:00 | #8 |
Сообщение от Галина
http://navision.mazzy.ru/lib/vat2006/ http://buh.ru/document-810 Для тех, кто "По отгрузке": Счета-фактуры, выписанные до 2006 г.: Продажи Незакрытый НДС по отгрузкам до 2006 г. – отсутствует Покупки Незачтенный НДС по покупкам, оставшийся на 01.01.2006, принимается к зачету в течение первого полугодия 2006 г. равными долями (по 1/6 от суммы задолженности на 01.01.2006), независимо от оплаты Если оплаченный НДС превысил рассчитанную долю (1/6), то можно принять к вычету сумму оплаченного НДС. При этом последующие доли не пересчитываются Счета-фактуры, выписанные с 2006 г.: Продажи НДС по отгрузкам выделяется независимо от оплаты НДС с авансов полученных выделяется и принимается к зачету в прежнем порядке Покупки Зачет НДС производится независимо от отплаты |
14.01.2006, 14:52 | #9 |
Вопрос в том (нового СП еще не видела):
1. Права я или нет. 2. Нужно обновление или нет. 3. Все ли критичные моменты я определила. 4. Все ли тезисы правильны. Учетная политика для НДС до 2005: по отгрузке. Критичные изменения, требующие обновления: Входящий НДС: 1. Принятия к вычету НДС по ОС без оплаты покупки ОС, ввода в эксплуатацию. Если нет обновления, то придется руками снимать блокировку с ОС, купленных с 01/01/06 при обработке входящего НДС для книги покупок. При большом объеме закупок – это проблематично. 2. Включение НДС в книгу покупок без оплаты по всем видам ТМЦ. В текущей реализации для того, чтобы можно было включать купленные ТМЦ в книгу покупок, необходимо произвести оплату и сопоставить с ней накладные. Возможная реализация без обновлений по рублевым расчетам: по концу месяца для каждого поставщика в разрезе договоров, по которому не было реальной оплаты, создать фиктивную оплату и произвести сопоставление. Опять же, при большом объеме это слишком много работы. Учет суммовых разниц не возможен (или есть варианты?). Тезисы о входящем НДС: 1. С точки зрения проводок, изменения профилей разноски по налогам делать не надо. 2. Новых налоговых кодов создавать не надо, соответственно не создаются и новые налоговые группы, налоговые группы номенклатуры Тезисы об исходящем НДС: 1. Изменений нет. Не понятный для меня вопрос: 1. каким образом будет реализовано переходное положение, заключающиеся в возмещении входящего НДС равными долями в течении полугода. Автоматически или руками? Что необходимо сделать, работая в СП3 для того, чтобы при установке обновления в 2006 году не было проблем. Установить обновление сию секунду мы не сможем, а вот избавиться от проблем завтрашних еще можно. |
