Старый 13.10.2005, 09:56   #1
SHELE is offline
SHELE
Уважаемый форум, меня интересует как настроить бизнес аналитику в Навижн 4.0? И как ее использовать?
При настройке "Базы данных БА" в графе путь к конфигуратору что нужно указывать? В справке непонятно написано, просто файл .exe.
Старый 20.10.2005, 12:57   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Это один вопрос или два разных?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 19.01.2006, 18:12   #3
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
Нужно указывать путь к так называемого конфигуратору, который входит в поставку Business Analytics. Далее указваем SQL сервер где база лежит. И все.
p.s. Только примеры все равно не работают, пока руками не поколдовать.
Должен остаться только один.
Старый 17.03.2008, 10:31   #4
Yermek is offline
Yermek
Освежука я эту тему.
Никто не в курсе почему BA Configurator не может создать измерение в Analysis Services из навиженовских измерений при использовании Table 17 G/L Entry. Ругается на символ / в названии измерения (LedgerEntryDimensionG/L Entry) сгенерированного на основе таблицы G/L Entry. Причем это измерение генерит добавляет он сам, при построение в кубе оно указано не было.
Если таблицу 17 переименовать, например сделать G_L Entry, то все работает (становится LedgerEntryDimensionG_L Entry).
Использовались в ходе эксперимента Navision 4.0 SP3 на родном сервере. Microsoft SQL Server 2005 SP2. И обновленный конфигуратор с поддержкой MS SQL2005 sp2
Будут какие-нибудь соображения?
Старый 17.03.2008, 16:48   #5
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Сообщение от Yermek Посмотреть сообщение
Соображение:
Посмотреть в NAV св-ва SQL-базы на вкладке Интеграция, поля "Конвертировать идентификаторы" и "Удалить символы".
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 21.03.2008, 11:34   #6
Yermek is offline
Yermek
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
Соображение:
Так база на нативном сервере а не на скл
Старый 29.07.2008, 10:29   #7
r3drav3n is offline
r3drav3n
А не подскажете, где взять этот самый конфигуратор? С тем, который идет в стандартном комплекте, не работает у нас ничего...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
