При учете Внутреннего перемещения с одного склада на другой возникает ошибка связанная с целостностью таблицы Фин. книга операций, а именно с функцией consistent.
Если перемещаем товар из одной партии то в фин книге дебет=кредиту (баланс). Следовательно учет проходит. При перемещении товара из разных партий, в фин книге баланса нет (разница в одну копейку). Следовательно учет не проходит (появляется ошибка). |
А задание "Коррекция себестоимости операций" запускалось после учета перемещения ? А вообще у меня тоже так было (причем и после запуска задания) - правил ручками.
Да запускал, но ничего не помогает.
Какая у Доп.Валюты баланса - точность округления?
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
Ребята, у нас та же проблема была.
Решение следующее. У транзитного счета фин счет, должен быть отличным от счетов складов. |
