Старый 27.01.2006, 12:26   #1
Saska is offline
Saska
Задача: на входе Decimal. Надо получить строку длиной именно 10 символов, где оставшиеся разряды добиваются нулями. Т.е. например
123.45 -> 123.450000
20.1 -> 20.1000000
1.3 -> 1.30000000
500 -> 500.000000
и т.д. Что-то никак не пойму как сделать.
Старый 27.01.2006, 13:02   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сдается мне что придется определять длину полученной строки и добивать вручную программно.
Want to believe...
Старый 27.01.2006, 13:16   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Да, пожалуй, считать
Старый 27.01.2006, 13:21   #4
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
не надо ничего считать
Код:
DecimalNumber := 123.45;
TextResult := COPYSTR(DELCHR(FORMAT(DecimalNumber,0,'<Integer,20><Decimals,20>'),'<',' '),1,10);
Старый 27.01.2006, 13:45   #5
Saska is offline
Saska
Спасибо большое!
Старый 27.01.2006, 13:46   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
cool.
Want to believe...
Старый 27.01.2006, 14:49   #7
romtex_imported is offline
romtex_imported
Или еще проще:
Код:
result:=padstr(format(DecimalValue),10,'0')
Старый 27.01.2006, 15:38   #8
romtex_imported
Прошлый способ для целых не проходит, поэтому все-таки так, наверно самый простой способ
Код:
result:=copystr(format(a,0,'<Integer,0><decimals,20>'),1,10)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
