Нужна информация об организации трехуровневой структуры работы Axapta,
и хотелось бы еще знать работает ли она в таком исполнении в терминальном режиме и под Citrix и вообще все косяки какие могут возникнуть. |
#2 |
Работает.
На каналах с большой задержкой отклика (через спутник) Citrix хорошо помогает своими фишечками для полей ввода. Т.е. он не дожидается пока сервер отобразит нажатую клавишу в поле ввода, а сам подставляет ее. Была выяснена следующая особенность печати отчетов при терминальном доступе к серверу: принтеры применяемые для печати (на удаленных рабочих местах) должны быть совместимы с драйверами, установленными на терминальном сервере.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
#3 |
а можно еще вас помучать, сейчас просто хотим перейти на
Axapta и повесить все это под Citrix, и спейчас бьюсь лично я что лучше выбрать, перегонять все это через AOS или все таки остановиться на двухуровневой структуре, ситуация такая, есть офис в москве и производство в области связь между сигментами 5 мегабит плюс еще есть розничные токи по москве порядка 5 штук висящие на скорости 128 - 1 м в такой ситуации было бы очень интересно что вы посоветуете, и если не сложно то было бы здорово если вы накидали линков .... |
#4 |
NavAx
Сообщение от unnamed
![]() а можно еще вас помучать, сейчас просто хотим перейти на
#5 |
тогда еще вопрос, на какие железки посоветуете все это вешать ?
#7 |
Угу. Присоединяюсь.
При двух уровнях всевозможные задержки и нестабильности канала убьют всю работу. При запуске клиента на удаленной точке каждый запросик будет бегать туда и обратно. А таких запросиков просто при редактировании, допустим, количества в строке заказа наберется много.
#8 |
![]() Код: rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /? |
