15.03.2006, 15:47 | #1 |
Нужна информация об организации трехуровневой структуры работы Axapta,
и хотелось бы еще знать работает ли она в таком исполнении в терминальном режиме и под Citrix и вообще все косяки какие могут возникнуть. |
15.03.2006, 16:05 | #2 |
Работает.
На каналах с большой задержкой отклика (через спутник) Citrix хорошо помогает своими фишечками для полей ввода. Т.е. он не дожидается пока сервер отобразит нажатую клавишу в поле ввода, а сам подставляет ее. Была выяснена следующая особенность печати отчетов при терминальном доступе к серверу: принтеры применяемые для печати (на удаленных рабочих местах) должны быть совместимы с драйверами, установленными на терминальном сервере.
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
15.03.2006, 16:40 | #3 |
а можно еще вас помучать, сейчас просто хотим перейти на
Axapta и повесить все это под Citrix, и спейчас бьюсь лично я что лучше выбрать, перегонять все это через AOS или все таки остановиться на двухуровневой структуре, ситуация такая, есть офис в москве и производство в области связь между сигментами 5 мегабит плюс еще есть розничные токи по москве порядка 5 штук висящие на скорости 128 - 1 м в такой ситуации было бы очень интересно что вы посоветуете, и если не сложно то было бы здорово если вы накидали линков .... |
16.03.2006, 09:06 | #4 |
Сообщение от unnamed
16.03.2006, 09:58 | #5 |
тогда еще вопрос, на какие железки посоветуете все это вешать ?
16.03.2006, 13:17 | #7 |
Угу. Присоединяюсь.
При двух уровнях всевозможные задержки и нестабильности канала убьют всю работу. При запуске клиента на удаленной точке каждый запросик будет бегать туда и обратно. А таких запросиков просто при редактировании, допустим, количества в строке заказа наберется много.
16.03.2006, 15:59 | #8 |
Код: rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /? |
