Упр. Документооборотом.
День добрый!
Такой еще вопрос возник по "Упр. Документоборотом": Ax30SP2. В \\Основное\Настройки\Управление документоборотом настроил: новый тип документа "Создать лист Excel через COM" с типом "примечание". Настроил соответствие полей в таблице полям в шаблоне EXCEL. В форме "Настройка форм" для клиентов настроил для "Предложения" "Внешние документы" - Все Тип одкументов примечание - и проставил заведенный документ. Активизировал документоборот. Теперь вопрос: Как добиться штатными средствами формирования в момент разноски предложения по заказу еще и настроеного в документообороте дополнительного документа? Мне кажется что использование самой кнопки "Документооборот" служит для других целей - подсоединение различных документов вручную. А я хочу используя Форму Настройка Форм для клиентов добиться автоматического формирования внешних документов по швблонам в EXCEL в момент разноски Предложения по заказу. Понятно что можно присобачить вручную общение ячеек в шаблоне и полей в таблице, но не зря ж В \\Основное\Настройки\Управление документоборотом можно проставить соответствие между полями в AXAPTA и закладками в Шаблоне. Вообщем, пока не понял я как пользоваться Документообротом чтобы он работал. С уважением, Георгий Тавризов. |
#2 |
Lean Six Sigma
Можно пользоваться, например, так:
1. Создаём журнал в Аксапте 2. Настраиваем по нему несколько печатных форм (ТКП, несколько вариантов договоров и проч.) 3. До разноски журнала формируем через документооборот с автоматическим заполнением столько файлов, сколько нам надо. |
#3 |
Lean Six Sigma
Как пользоваться (например):
1. Создаёте пакет журнала (тип документов для этого пакета должен быть настроен) 2. Через документооборот формируете с автоматическим заполнением те документы, которые Вам нужны 3. Разносите пакет. |
#4 |
Lean Six Sigma
Извиняюсь - пытался вложить файл с примером (doc) - не вкладывается
#5 |
Ned,
На Panzer_2004@rambler.ru можете скинуть, если можно. Заранее благодарен. А зачем тогда поле "Типы документов для печати" в форме "Настройка форм"? С уважением, Георгий. |
#6 |
Lean Six Sigma
Вот пример, как это у меня выглядит.
#7 |
Утро доброе.
Ned, Извиняюсь, а где пример-то? ![]() С уважением, Георгий. |
#8 |
Lean Six Sigma
Ещё одна попытка выложить
#9 |
Lean Six Sigma
Так как Вы описываете у меня сегодня не получилось. Завтра посмотрю. А у Вас? Всё так же не идёт?
#10 |
чтобы в табличной части шаблона XLT автоматически добавлялись новые строки?
привет, всем!
Ned, спасибо, удалось самому разобраться, но возникли другой вопрос, более конкретного свойства: 1.) Как добиться того чтобы в табличной части шаблона XLT автоматически добавлялись новые строки (в самом EXCELe). Потом обязательно напишу более-менее подробную инструкцию как этот самый Упр.Документоборотом использовать. Моя принципиальная ошибка была: Я хотел чтобы: Обрабатываем документ Предложение по заказу. И когда на форме "Обработка предложения по заказу" нажимаем OK я думал что будет следующим образом вести себя система: Сначала распечатается Report AXAPTA И сразу после этого из шаблона XLT делается отчет XLS и открывается XLS. А на самом деле надо пойти в журнал предложений, и стоя на нужном документе нажать кнопку "Документоборот", Нажать Новый "Quotation". Вообщем напишу инструкцию по мере сил ;-). Вот собственно вопрос: 1.) Как добиться того чтобы в табличной части шаблона XLT автоматически добавлялись новые строки (в самом EXCELe). С уважением, Георгий Тавризов. |
#11 |
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
А зачем тогда поле "Типы документов для печати" в форме "Настройка форм"? ![]() |
