Решили жить вечно?
как писать select с групировкой
пишу код:
PHP код:
Кажется по умолчанию компилятор сортирует по полям group by, но здесь мне нужна сортировка не по списку полей в group by
Соответстсвенно по ним можно и сортировать. Это я про SQL. ![]() |
Решили жить вечно?
Select field1, field3, sum(field2)
from table1 group by field1, field3 order by field3, field2, field1 Как? |
Руководство разработчика топик
"Select statement" Syntax of select SelectStatement = select Parameters Parameters = [ [ FindOptions ] [ FieldList from ] ] TableVariable [IndexClause] [ Options ] [ Where Clause ] [ JoinClause ] FindOptions = reverse | firstfast | firstonly | forupdate | nofetch FieldList = Field { , Field } | * Field = Aggregate ( FieldIdentifier ) | FieldIdentifier Aggregate = sum | avg | minof | maxof | count Options = (order by | group by ) FieldIdentifier [ Direction ] { , FieldIdentifier [ Direction ] } IndexCaluse = index Idx | index hint idx Direction = asc | desc WhereClause = where Expression JoinClause = [exists | notexists | outer ] join Parameters |
ОК. Забудьте про Аксапту - нет Аксапты, есть Вы и СУБД
![]() ![]() Поищите в инете "Понимание SQL" Грубера - его обычно рекомендуют изучающим SQL. Кроме того его не сложно найти в электронном виде. |
приведите мне название этого чудо-сервера который проглотит Ваш запрос и при этом грязно не ругнется
SELECT field1, SUM(Field2) FROM MyTable GROUP BY Field1 ORDER BY 2,1 Но в Axapta - это невозможно. Единственное решение - это СНАЧАЛА выполнить запрос, а ПОТОМ отсортировать этот запрос в нужной последовательности. Сортировку можно сделать при помощи дополнительных объектов MAP или RecordSortedList. Единственная проблема - это то, что придется построчно загонять информацию в эти объекты. Т.е. будет 2 цикла: один - выполнить запрос и загнать его результат в объект для сортировки, второй - сканирование отсортированного объекта. PS. Если речь идет об Axapta 3.0, то попробуй сделать этот запрос через View |
На всякий случай, по поводу первого постинга и ошибки компиляции: в АХАРТА нельзя использовать order by и group by в одном запросе. Раздел справки "Differences between X++ and SQL in handling group by": "... As opposed to SQL, X++ does not allow group by and order by in the same select statement. This means that explicit sorting is not possible. ..."
Андрей. |
Если я правильно понял, то нужно просто отсортировать еще и по столбцу с СУММОЙ.
Select field1, field3, sum(field2) as sumfield from table1 group by field1, field3 order by field3, sumfiled, field1 А просили вот это: Цитата:
Изначальное сообщение Хилари: Select field1, field3, sum(field2) from table1 group by field1, field3 order by field3, field2, field1 Цитата:
#9 |
