22.06.2006, 11:57 | #1 |
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой:
в любой форме отображающей содержимое таблицы Item Ledger Entry на поле Item No. невозможно применить фильтр вида IFO* (т.е. отобразить только записи где Item No. начинается с IFO). Выскакивает ошибка "неправильно указан интервал". На остальные поля такой фильтр работает нормально, и если таблицу открыть в Дизайнере то фильтр срабатывает без ошибок. в чём может быть проблема? |
22.06.2006, 12:09 | #2 |
А код на форме не смотрели?
скорее всего проблема в коде в функции OnAfterGetRecord |
22.06.2006, 12:19 | #3 |
Проблема решена.
Криво написана стандартная функция генерирующая заголовок формы. Вот только вызывается она несколько нестандартно: через параметр DataCaptionExpr формы, поэтому сразу не нашёл |
