Старый 11.07.2006, 18:13   #1
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
При открытии базы (не SQL) выдает сообщение
Другие одновременные задачи использовали свободное место в базе данных....
и предлагает расширить, оптимизировать базу и т.д.
что сделать невозможно т.к. открытия не происходит
Никто не сталкивался ? Очень базу жалко..
Старый 11.07.2006, 19:07   #2
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Накопал на Mibuso что есть якобы утлита для recovery баз Navision,
C/DART обзывается, только есть она у Navision Solution Center,
кто нибудь пользовался ?
Старый 17.07.2006, 16:19   #3
kgenius is offline
kgenius
При работе с БД Native вообще желательно чтобы было свободных не менее 20% от всего объема базы. Т.е. параметр использовано от текущего размера должен составлять порядка 80%. На практике данная ошибка обычно возникает, когда в БД мало свободного места и обрабатывается какой-нибудь большой отчет...
Старый 21.07.2006, 11:10   #4
The_Navisioner is offline
The_Navisioner
Аватар для The_Navisioner
22 / 10 (1) +
Сообщение от dmites Посмотреть сообщение
Скорее всего, при открытии что-то выполняется.
Может, в ApplicationManagement.Loginstart какой-нибудь код висит?
Попробуйте открыть NAV, включить дебагер и посмотреть ради интереса, выбивает из ApplicationManagement или ещё откуда.
Дальше - прибиваем ZUP чтобы не открывалась последняя фирма, и открываем БД без открывания фирмы. И пробуем расширить. Должно помочь.
--- GoldEd 2.50+/w32*Origin: Луц по 20 чаттлов! Остановите рост цен на бензин. (2:5099/15)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
