10.08.2006, 11:19 | #1 |
Добрый день, подскажите пожалуйста в Навижн как нить можно удалить учтенные операции, а то у меня два раза операция в банк. выписках учлась и я не знаю чот сейчас делать посоветуйте пожалуйста что нибудь
заранее благодарен |
10.08.2006, 13:14 | #2 |
для начала найди все операции через навигатор. Потом зайди в базу, в соответствующие таблицы и ручками удали таблицы. Это первый вариант.
Второй вариант. в карточку банковского счета. Там провались в поле Баланс. Найди операцию и нажми Функции - Аннулировать Транзакцию |
10.08.2006, 14:07 | #3 |
А если серьезно: НЕ НАДО НИЧЕГО УДАЛЯТЬ РУКАМИ , если есть другой выход!!! |
10.08.2006, 14:58 | #4 |
10.08.2006, 16:05 | #5 |
10.08.2006, 16:36 | #6 |
Просто первое пришло в голову дропнуть. Потом подумал, мне понравилось. Решил еще подумать Получился некий резльтат
10.08.2006, 18:25 | #7 |
Автору: учитесь делать сторно. Делается следующим образом: забиваете в фин журнале ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ проводку, какую надо исправить, потом меняете знак суммы (если был "-", то ставите "+" и наоборот) и ставите галку "Коррекция". Учет. Успехов. |
10.08.2006, 18:44 | #8 |
Сообщение от Sitizen
11.08.2006, 01:39 | #9 |
а я прочел, когда комментов не было, и даже ничего писать не стал.
а что писать? как сторнировать операции? как вычищать операции из базы? решил дождаться реакции уважаемых присутствующих. |
11.08.2006, 16:52 | #10 |
11.08.2006, 17:14 | #11 |
То что я рекомендовал есть в 4.0 Если 3.7, то надо находясь в Банковской карточке выбрать Банковский счет - Платеж книга операций, там выбирешь нужный платеж, кнопка "Платеж" - Отменить Платежный документ. 2Sancho. А чего бы не написать? Все мы когда-то такими были... Помню как то с Маззи по этому поводу немного поспорил. Тоже ерунду спросил, Сергей сказал: "учи мат. часть". Обиделся на него слегка, но потом прошло. |
11.08.2006, 17:31 | #12 |
Сообщение от RobiBaggio
14.08.2006, 11:56 | #13 |
в смысле, одну операцию?
14.08.2006, 16:16 | #14 |
14.08.2006, 16:46 | #15 |
23.08.2006, 17:09 | #16 |
банк у меня всего один а операций много плиз скажите что делать в таких ситуациях
24.08.2006, 21:18 | #17 |
Отмену банковской операции можно сделать не всегда, а, если не ошибаюсь, только когда есть запись в Платеж Книге Операций (собственно в этой форме и отмена операции находится), а она там не всегда появляется. И эта отмена делает такое же сторно. Т.е. результат будет тот же. |
25.08.2006, 11:22 | #18 |
Отмену банковской операции можно сделать не всегда, а, если не ошибаюсь, только когда есть запись в Платеж Книге Операций (собственно в этой форме и отмена операции находится), а она там не всегда появляется. И эта отмена делает такое же сторно. Т.е. результат будет тот же. ведь наверно в навижн предусмотрено такое чтобы просто удалить операцию |
25.08.2006, 22:15 | #19 |
Сообщение от minimi3
Отмену банковской операции можно сделать не всегда, а, если не ошибаюсь, только когда есть запись в Платеж Книге Операций (собственно в этой форме и отмена операции находится), а она там не всегда появляется. И эта отмена делает такое же сторно. Т.е. результат будет тот же. ведь наверно в навижн предусмотрено такое чтобы просто удалить операцию Идеология западного учета и Navision, как системы автоматизирующей западный учет - ничего не удаляется. Все исправления через стороно. |
05.10.2006, 23:46 | #20 |
По моему, надо проявлять немного сочувствия и сотрадания к сотрудникам и через дебагер, почистить таблицы по тем номерам строк которые задвоились! (проверить, через навигатор не двоит ли и вся беда...) Если, не часто то, почему бы и нет?
"Несуществует ничего более долговременного, чем временное..." |
