|  13.09.2006, 14:33 | #1 |
| Участник |
			Подскажите, как настроить автоматическое портоколирование взаимодействий в модуле CRM Navision версии 3.70. Например, протоколирование создания квот продажи. Есть один вариант для решения этой задачи - дописать функционал, но может быть существуют стандартные средства, чтобы не изобретать заново колесо. В документации описано, что это сделать можно, но о том, как это сделать - ничего не написано. |
|  13.09.2006, 15:07 | #2 |
| MCTS |
			Финансы -> Настройка -> Журнал изменений настройка. Протоколируемые таблицы определяются по кнопка Настройка... Это Вас интересует? |
|  13.09.2006, 16:52 | #3 |
| Участник |
			Управление отношениями Настройки Ю, закладка Взаимодействия. Там, кажется можно настроить. Но сам не пробовал   |
|  13.09.2006, 16:54 | #4 |
| Участник |
			В настройках шаблонов взаимодействий (Управление Отношениями - Настройка - Взаимодействие - Шаблон Взаимодействия Настройка) на закладке Продажи выберите шаблон взаимодействия для Квот. По-моему, должно сработать.
