19.05.2004, 11:50 | #1 |
Сводная таблица
OLAP: кто-нибудь всё-таки победил ошибку "Метод 'fieldSets' в COM-объекте класса 'PivotView' возвратил код ошибки 0x80040111 (<unknown>), который означает: <unknown>." (3.0 SP2), которая возникает при попытке вывода сводной таблицы (куб формируется без ошибок), а то писали про неё http://forum.mazzy.ru/index.php?act=...nter&f=6&t=145 - и ничего...
Заранее спасибо. |
25.05.2004, 11:22 | #2 |
Что у всех OLAP рулит без проблем в 3.0 ?
25.05.2004, 17:14 | #3 |
Сводная таблица
В SP2 вроде как все ошибки были решены.
Не работают только "Ключи контроля доступа" в настройках куба. Если есть вопросы по OLAP в Аксапте, пишите по мылу. |
21.03.2006, 12:37 | #4 |
_/\(o.o)/\_
Сегодня у меня такая же ошибка вылезла (Analyses Services 2000 SP4, Ax SP4).
OLAP-куб переносится и обрабатывается нормально, но на некоторых машинах при попытке открыть сводную таблицу "Метод 'fieldSets' в COM-объекте класса 'PivotView' возвратил код ошибки 0x80040111 (E_FAIL), который означает: Database 'Axapta BAS rus' does not exist." Причем настройки на всех машинах аналогичные. Кстати, в старой теме Mazzy причину этого бага так и не нашли. |
21.03.2006, 13:04 | #5 |
В SP4 исправили старые баги, добавили новые: аксаптовская форма OLAPPivotTable работает неправильно со старыми версиями компонента. Исправьте код метода \Forms\OLAPPivotTable\Methods\init на старый из SP3.
21.03.2006, 13:33 | #6 |
_/\(o.o)/\_
Сообщение от EVGL
21.03.2006, 13:41 | #7 |
Переопредели кубы. Или хотя бы попытайся синхронизировать сервер, для начала.
С Уважением, Георгий |
21.03.2006, 15:31 | #8 |
_/\(o.o)/\_
Сообщение от George Nordic
21.03.2006, 16:32 | #9 |
_/\(o.o)/\_
Analyses Server поднял. Метод от SP3 подставил. Все по-старому. Где-то работает, где-то нет.
21.03.2006, 18:32 | #10 |
Может быть роли в Analysis Manager не настроены? Работает у администраторов?
Последний раз редактировалось vc; 21.03.2006 в 18:51. |
31.01.2007, 15:26 | #11 |
Нужно добавить пользователя Windows в группу безопасности OLAP administrators.
farlander.ru |
