Старый 06.12.2006, 15:24   #6
Сообщение от spp16rus Посмотреть сообщение
И еще один вопрос.. Насколько я знаю существует возможность объединения мощностей нескольких серверов для выполнения одной задачи.. Где можно про это почитать?
Кластеризация.
Если относительно Аксапты, то в каталоге с документацией
AX-300-TIP-028-v01.00-ENUS.doc - Installing Axapta Object server on a cluster fail-safe server
А также:
Axapta_ AxaptaObjectServer_WhitePaper.doc
AX-300-TIP-058-v01.00-ENUS.doc
Можно поискать по форумам.
Но тут одно но - чтобы несколько серверов выполняло ОДНУ задачу, программное обеспечение должно быть написано специально с учетом такой возможности. Аксапта не позволяет распределить ОДНУ задачу.
Аксапта и SQL позволяют распределить НЕСКОЛЬКО однородных задач на кластер серверов таким образом, чтобы эти однородные задачи не стояли в очереди на одном сервере, а выполнялись на разных серверах. Но на каждая конкретная задача будет выполняться на одном сервере.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
