На данный момент размер базы 9 Гб + лог 300Мб. Делаю бэкап базы и далее создаю новую базу и делаю восстановление происходит следующее. Размер лога становится как размер базы, т.е. порядка 9Гб. Как уменьшить или почистить лог????????
#2 |
All Tasks - Shrink Database...
#3 |
Во превых, когда бекап делаете - ставьте опцию Remove inactive entries from transaction log. При восстановлении - опцию Leave database operational. No additional transaction logs can be restored
Ну и, конечно, шинковать. Но перед шинковкой необхоимо индексы оптимизировать - иначе толку от шинковки мало. Но при шинковке не особо увлекайтесь уменьшением параметра Maximum free space in files after shrinking. |
#4 |
Разворачивался судя по исходному сообщению бекап сделаный средствами навижна. (если бы был sql бекап - размер лога в востановленной базе был бы равен логу на момент бекапа - 300Мб) При развороте навижновского бекапа индексы создаются вновь после восстановления данных. Соотвественно никакого смысла оптимизировать их нет. А шинковать нужно не все files, а конкретно transaction log. |
#5 |
Сформировал бэкап посредством SQL и сделал Shrink файлу логов и все стало Ок.
Всем спасибо! |
#6 |
#7 |
Чтобы лог файл не рос, и не было необходимости шринковать базу, надо поставить Recovery Model - Simple.
#8 |
А как восстановиться надо будет не на начало недели - когда бекап полный сливали, а на конкретное время - положим - 12:35 сегодняшнего дня? У нас за три года такая необходимость возникала раз 5 или 6. |
#9 |
За 2.5 года работы только 1 раз слетел ключ из-за дискового сбоя (отключили/включили - все заработало). |
