Старый 15.12.2006, 15:35   #3
murad_imported is offline
murad_imported
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Насчет 100 пользователей через один com без проблем, это скорее всего загнули. где то в доках было ограничение в 50 - 75 пользователей через один com.
Если это ограничение и существует, то оно не сработало
Запускали параллельно 100 потоков. Каждый поток делал:
1) коннект
2) выборка
3) большая пауза (чтобы все потоки имели соединение одновременно)
4) дисконнект
При этом одновременно количество открытых соединений доходило до 100.
Согласен, что каждый следующий открытый поток (особенно после примерно 50 подключений) отрабатывал дольше, но отрабатывал и не ругался.
А в целом было бы конечно интересно почитать про ограничения.
В этом случае все 50 пользователей будут работать:
1. с одними и теми же правами.
Можно уточнить с какими именно правами будет работать каждый WEB - пользователь, если привязка осуществляется один к одному (одному Аксапта пользователю соответствует один WEB -пользователь) ?
Возможно ситуация требует уточнения:
имеем
1) 50 обычных пользователей Axapta
2) 50 WEB - пользователей, привязанных к обычным (один к одному)
3) 1 лицензия на COM Client.
Будут ли все 50 web-пользователя работать одновременно и каждый со своими правами?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
