Старый 06.03.2007, 17:55   #1
zla is offline
zla
Подскажите, как в портале сформировать выпадающий список. Мне нужно сделать выборку в таблице и вывести 2 поля из полученных данных. В обычном случае я делаю это через класс sysTableLookup, а как быть с порталом? Где можно прочитать?
Старый 07.03.2007, 00:33   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
webTableLookup + несколько хитрых свойств у web-контрола в свойствах выставить.
Старый 07.03.2007, 10:15   #3
zla is offline
zla
Спасибо glibs за ценную подсказку. Теперь, если идти далее, то под "хитрыми свойствами" наверно понимаются LookupButton, LookupMethod, LookupControl. Их действительно не проинтуичишь. Если первые два предоставляют выбор значения из списка и с ними можно поэкспериментировать, то в третьем нужно что-то задавать. Господа, подскажите, что с ними делать? Где прочитать наконец?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
