26.03.2007, 14:17 | #1 |
Доброго времени суток.
Есть такая проблема: Напрмер при добавлении нового Товара вываливается окно "У Вас нет разрешения смотреть таблицу Вэб-узел". и все и хоть ты тресни , не дает завести товар, не дает перейти на другую закладку... ничего не дает... Роль назначена "SUPER"... открыть или посмотреть через дизайнер табличку 6217 тоже нельзя... такая же надпись.... пробовал создавать новую роль и назначить права на эту таблицу... во всех пунктах стоит "да" и все равно не пускает... Такая же запись появляется при создании новой спецификации и еще некоторых новых записей в модуле "производство"... Версия 4 sp3 Если кто сталкивался с такой проблемой... отпишитесь пожалуста, каким образом удалось решить?
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться... |
26.03.2007, 14:29 | #2 |
А под какой лицензией Вы это делаете?
Попробуйте очистить эту табличку Вэб-настроек под стандартной демо-лицензией? Обычно у меня такое возникало, когда были настроечные записи под гранулы, которые отсутствуют в лицензии заказчика (например частенько CRM, EP). |
26.03.2007, 14:39 | #3 |
Вот ведь.... спасибо вам огромное..... все получилось поменял лицензию почистил.... и все работает... еще раз спаибо
26.03.2007, 14:43 | #4 |
