			Ошибка при разноске Инвентаризации
			При разноске строки складского журнала Инвентаризация появляется ошибка:
	"Для строки журнала с номером лота INV02_00001868 нет складской проводки. Убедитесь в корректности количества !" В корректности количества я убедился. В наличии 65, фактически 65, т.е., никакого расхождения между учетом и фактом на складе нет. По этой строке никаких проводок создавать не нужно. Раньше так и было. А сейчас, наверное, что-то поменялось. Подскажите, пожалуйста, где находится та птичка, которая может побороть данную ошибку.  |
			В 3.0 сп3 СНГ на вскидку не воспроизводится. Может вы поподробней опишите ситуацию? Что у вас за версия, сервиспак? Я даже похожую метку найти не могу. У вас есть модификации?
	С уважением, glibs®  |
			Я ошибся.
			Эта ошибка - следствие модификации.
