|  31.05.2004, 17:28 | #1 |
| Участник | W2K(crash) + XP(no crash)
			1) Абсолютно одинаковая аксапта 2.5 (у всех клиентов ссылка на один и тот же апликешен).  У тех у кого стоит XP все работает, а у тех у кого  W2K - слетает напрочь  при действии: заказ-обработка-сборочная накладная.  Слетает так: ax32.exe genera... error и  т.д. От прав пользователя тоже не зависит это. 2) Логов вроде нигде нету. 3) Еще особенность: есть копия логики 2х дневной давности, на ней у всех все работает. А на той которая "развивалась" от нее - падает как описано выше. Следовательно думали, что что-то в логике че-то не то. Но вроде нет.... Пошагам все измения прогнали и тестили каждый раз - все работает. ЧЕРЕЗ полдня опять началось падение - причем никто ничего не менял.
				__________________ Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
|  01.06.2004, 15:04 | #2 |
| Участник |
			хм...  1) В коде падает по следующему пути SalesFormLetter.new NumberSeq::newGetNum NumberSeq::Num NumberSeq::runNunmmer а падает там на комманде ttscommit (!!!!!!!!!!!). И ничего там уже не оддебажишь... кстати внутрь ttsbegin получается зайти дебагом, а вот в ttscommit не получается - он сразу валиться. Причем опять же таки токо на W2К. 2) Тут конечно мыслить пойдут - может номерная серия переполнилась и т.д. Да нет ничего не переполнено.... Есть мысли?
|  01.06.2004, 15:38 | #3 |
			А можно код метода полностью?  Что за класс (свой-родной), откуда вызывается? |
|  01.06.2004, 16:14 | #4 |
| Участник |
			Этот метод есть и у вас(родной т.е. не изменный):  PHP код:
