Добрый вечер!
Есть считыватель магнитных карт MR2000R (http://www.vostok.dp.ua/catalog/prod...ct.html?id=420). Стоит задача интеграции его в Navision. Можно ли организавать постоянную связь Navision с считывателем. Т.е. в момент чтения информации с карты автоматически отсылать ее в Navision. Использование тригера OnTimer не подходит. Всем спасибо! |
Проще всего поменять/приобрести новый сканер с интерфейсом в разрыв клавиатуры, а не RS-232.
Лучше конечно в разрыв клавиатуры.
Для этого драйвер (OCX, Automation) есть какой-нибудь? Ьщжно написать Single Instance codeunit и в нем обрабатывать входящие события. |
Коллеги, не усложняйте
И как выбрать эти спец возможности видны? Можно краткое описание в студию?
Панель управления-Специальные возможности ( мужик на инвалидном кресле нарисован)
Если драйвера нет к считывателю, то можно попробовать так...
Есть такая фича в Nav, попробуйте открыть в вашем кодеюните файл с именем COM1, это как в UNIX примерно =), файл = устройству, и ловите ваши сообщения считывателя, либо пишите в него... Ну только COM1 поменяйте на тот COM порт к которому считыватель подключен. |
#9 |
Сообщение от Forward
![]() Если драйвера нет к считывателю, то можно попробовать так...
Есть такая фича в Nav, попробуйте открыть в вашем кодеюните файл с именем COM1, это как в UNIX примерно =), файл = устройству, и ловите ваши сообщения считывателя, либо пишите в него... Ну только COM1 поменяйте на тот COM порт к которому считыватель подключен. Короче, надо найти ActiveX который будет слушать СОМ и генерировать события по приходу данных. |
#10 |
#11 |
Не пойдет - надо события отрабатывать.
