Тестовый сервер - обычная рабочая станция, 4 гига мозгов, двухядерный процессор 3000 Мгц, два идишных диска по 100Гб
У меня механизм такой. Из внешних источников в журнал расчета ЗП закачиваются "внешние" проводки ряда начислений-удержаний. От 4 до 16 проводок (строк) по сотруднику. Далее эапускается расчет без очистки журнала. При расчете создается еще порядка 5-15 строк (расчетных элементов) на сотрудника, в ряде расчетных элементов которых используются закачанные ранее внешние проводки. Далее при выверке могут правиться ( и правятся) суммы на каких-либо расчетных элементах (кроме закачанных из внешних источников). Далее в штатном режиме происходит перерасчет исправленного сотрудника без очистки. Но в данном тесте штатный "поштучный" перерасчет я не использовал. На паре десятков пиплов поменял суммы и запустил групповой перерасчет по всему журналу без очистки. (правда, и без пересортировки). |
