Требуется реализовать следующие проводки для учета МБП:
Дт01.1 - Кт08.4 Дт26 - Кт01.1 Дт МЦ01 При списании должна быть проводка Кт МЦ01. Вопрос: Как реализовать учет на забалансовом счете? |
Судя по проводкам учет МБП будет через модуль ОС. Организовать учеет на забалансовом счете можно заведя книгу амортизации для количественного учета и указав в карточке ОС в строке для этой книги соотв. ОС учетную группу - которую как раз и нужно настроить на забалансовый счет
Создайте учетную группу и настройте те счета, которые нужно (см. доку по настройке групп). При этом, насколько мне известно, можно это сделать и просто товарами (а не только ОС). + учетные группы на клиенте и у меня это проходило (по укр. законодательству, но к сожалению в российском не силен ).
Спасибо за консультацию!
