04.06.2004, 10:23 | #1 |
Ссылка организации
Axapta 3.0
Исходная задача: найти возможноть по поставщику указывать ссылку на связанного поставщика или клиента. В Расчеты с поставщиками/Поставщики/Настройки/ есть пункты Организация и Ссылка организации. Для чего это используется и какие необходимы условия для регистрации ссылки на организацию? При попытке зарегистрировать организацию выдаются сообщения: "Входящий/исходящий транспортный сервис должно быть заполнено". А где их можно заполнить? Заранее спасибо. |
04.06.2004, 12:09 | #2 |
Эти пункты для Intercompany.
В Клиенте есть поле "Код поставщика". Выбор нужного поля в Поставщике сильно зависит смысла связи поставщик-поставщик. |
07.06.2004, 16:43 | #3 |
Изначально опубликовано Hamster
Выбор нужного поля в Поставщике сильно зависит смысла связи поставщик-поставщик. [/B] |
07.06.2004, 18:57 | #4 |
Re: Ссылка организации
Изначально опубликовано May
...Исходная задача: найти возможноть по поставщику указывать ссылку на связанного поставщика или клиента... А пока еще могу порекомендовать обратить внимание на функциональность "Счет на" (для связанных поставщиков) и поле Код клиента на закладке Разное (по связанному клиенту). На более конкретный ответ вы можете рассчитывать только в случае, если уточните свой вопрос.
С уважением, glibs® |
08.06.2004, 08:07 | #5 |
Спасибо, попробую уточнить.
Мы работаем с очень большим справочником поставщиков, многие из которых: 1. Являются филиалами какого либо поставщика с разными названиями и реквизитами. Держать в уме или на бумаге эти данные (ссылки на поставщика- источника) неудобно. 2. Часто меняют наименование и реквизиты. Отследить, что поставщик В - это бывший поставщик А для нас очень важно. |
08.06.2004, 11:29 | #6 |
>1. Являются филиалами какого либо поставщика с разными названиями и >реквизитами
См. модуль CRM, там есть возможность хранить информацию о структуре холдинга-клиента. >Часто меняют наименование и реквизиты. ИМХ придется программировать. Доработка небольшая. В качестве примера см. форму "Настройки/альтернативный адрес" в форме "Клиенты" |
08.06.2004, 13:40 | #7 |
Спасибо.
CRM у нас нет, значит придется все программировать... А по использованию "ссылок на организацию" где-нибудь почитать можно? Intercompany - это связь между компаниями? |
08.06.2004, 14:07 | #8 |
Да. В теории - передача документов (бизнес-сущностей) между компаниями (например: Заказ - Закупка) На практике - очень ограниченная и слабая реализация. |
