Доброго времени суток! Есть такая заморочка! На ноуте стоит винда Виста Хоум Эдишин. Возникла необходимость поставить на ноут Navision SP2 при соблюдении таких условий: 1) Не переустанавливая виндоус; 2) Установить именно Navision SP2 (не SP3 и т.д.)! Установка прошла нормально, но Навижен не запустился, а именно как и в первом посте выдал сообщении об устаревшей версии SQL Server. Не долго думая, я решил заменить в Висте пару файлов, а именно: sqlsrv32 и sqlsrv32.dll на аноличные из Виндоус ХР, но из под Висты я не смог этого сделать (стоит запрет на любые операции с системными файлами), не смог этого я зделать и из командной строки в безапасном режиме, а вот с под Дос не могу этого сделать, потому что с под Доса не видно НТФС разделов! Помогите решить эту проблему!
Не говорите, что мне делать, а я не скажу, куда Вам идти! |
