Старый 10.10.2007, 11:32   #1
Ekatya is offline
Ekatya
Здравствуйте всем!!!
Чтото не получается настройками одну проводку получить по авансам клиентов, неужели надо дописывать:
Аванс от Клиента:
51-100 62-120
62-120 62-140 (изменить статус аванса)
62-160 68-200
Реализация
90-310 68-200
62-120 90-110
68-200 62-160
62-140 62-120 (эта проводка отсутствует)
Помогите, пожалуйста, всем заранее спасибо !
Старый 10.10.2007, 13:19   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
неплохо бы узнать версию Нава, а вообще вот в 4-ке мы долго маялись с авансами, правда это кажется больше касалось автоматического применения.
Want to believe...
Старый 10.10.2007, 13:25   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Ekatya Посмотреть сообщение
Аванс от Клиента:
51-100 62-120
62-160 68-200
Реализация
90-310 68-200
62-120 90-110
68-200 62-160
Эта проводка возникает в момент применения оплаты (аванса) к счету.
Просто примените документы клиента
Старый 11.10.2007, 15:05   #4
Ekatya is offline
Ekatya
а у нас автоматическое применение идет по клиентам
Старый 11.10.2007, 15:07   #5
Ekatya is offline
Ekatya
а Версия у нас 4 sp3
Старый 11.10.2007, 15:27   #6
artkashin
519 / 18 (2) ++
И так.. Первоначально поступает от клиента аванс, допустим 15 числа
15.09.07 АВАНС 10000
Дт.51-100 Кт.62-140 10000
И эта сумма будет висеть на этом счете все время, пока не появится учтенный СЧЕТ в системе на этого клиента
20.09.07 СЧЕТ 8000
Дт.62-120 Кт.90-110 8000
Именно 20.09.07 должена произойти смена статуса с аванса на просто оплату, причем в части только 8000.
Чтобы система сделала проводку, о которой говорите вы необходимо применить Аванс к Счету.
Именно учет применения создаст проводку
20.09.07 Дт.62-140 Кт.62-120 8000
Если у вас этого не происходит, значит (скорее всего) нет учтенного применения в системе (не смотря на все заверения об "автоматичности" применения), либо (мало вероятно) кто-то у вас переписывал функционал.
Старый 11.10.2007, 15:36   #7
Ekatya is offline
Ekatya
Хорошо, спасибо за участие, посмотрю с программистом этот момент.
Старый 11.10.2007, 15:44   #8
artkashin
519 / 18 (2) ++
Галку Аванс в платежке ставите?
Старый 11.10.2007, 16:04   #9
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Есть такой глюк в четверке. У меня была немного другая ситуация. Автоприменения нет. Но если в платежке или кассовом ордере ставить галку аванс и выбирать применяемый счет, то возникали похожие проблемы. Если же при вводе документа ставить галку "Аванс", а применять этот аванс к счету уже после учета платежа, то все работает нормально.
А автоприменение вообще достаточно глючная штука. Я им пользоваться боюсь.
Старый 11.10.2007, 16:13   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Мы его долго добивали
Want to believe...
Старый 11.10.2007, 16:32   #11
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
И кто кого победил?
Старый 12.10.2007, 09:51   #12
Ekatya is offline
Ekatya
Галку "Аванс" бухгалтера при разноске ставить отказались , сделали им автоматическое определение аванса...
А что с автоматическим применением не так? Видимо мы ещё не выявили эти ошибки, пока в тестовом режиме работаем
Старый 12.10.2007, 10:43   #13
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
И кто кого победил?
Профессионализм и опыт !
Want to believe...
Старый 12.10.2007, 14:52   #14
artkashin
519 / 18 (2) ++
Т.е. у вас галка Аванс вообще не ставится? Ну так, потому и нет у них проводок. Скажите им, раз не хотят ставить галку - не будет и проводок. Система авансов в Наве привязана к этой галке. С одной стороны, это правильно, с другой - крайне не удобно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
