Заказчик хочет чтобы понятие "клиент" соответствовало не просто ЮЛ клиента, а набору: ЮЛ клиент, ЮЛ заказчика (он - холдинг), сезон и т.п.
Ну и соответсвенно в документы по продаже попадает именно такой "клиент". Разработка заказная - посему конечно и такой изврат налобаем. Но больно меня это напрягает Вопросы - 1 Как аргументированно отговорить заказчика от такого подхода к понятию клиент? 2 Как продукты MBS трактуют клиента? Там Клиент = ЮЛКлиента? |
А можно сделать через список контактов?
Контактное лицо может быть физ. или юр. лицом! |
У вашего заказчика в базе каждому юр. лицу соответсвует своя фирма, или весь учет ведется в некой консолидирующей фирме?
Вообще, какой смысл всего этого? В Навижн Клиент=юр. лицо, у него есть адрес, ИНН и т.д. Можно конечно определенный холдинг завести как одного клиента, чтобы видеть его общий баланс, но тогда придется поколдовать над печатью документов, чтобы в них проставлялись правильные реквизиты клиента. |
2Harry : Проблема не в том что физ или юр лицо, а в том что Заказчик считает что ЮрЛицу соответствует несколько клиентов (вернее несколько кодов в системе)
Сообщение от kirillss
Да многие это делали ;-)
Собсно проблем две: 1. Печать документов - от кого, кому, зачем ;-) (особенно счета-фактуры) 2. Оценка задолженности (баланс по Клиенту и юрлицам, консолидированно и в разрезе ЮЛ, взаимозачет) Ну потом еще вылезет Анализ по измерениям, если им пользуетесь. Самый примитивный вариант реализации - через Клиент Банковский Счет. А как ЮЛ делят по сезонам?! |
"А как ЮЛ делят по сезонам?!"
Тупо делят - разные клиенты на разные сезоны)))))) |
#9 |
2UGT "Вообще, какой смысл всего этого? "
Вопрос конечно интересный!!!! У заказчика несколько доводов 1 так работали на старой системе - посему привычно 2 При его схеме работы получается такая цепочка Документ >-- Клиент --< (ЮЛ, ЮЛ Заказчика, Сезон, ....) То есть клиент как бы задает допустимые сочетания параметров (ЮЛ, ЮЛ Заказчика, Сезон, ....) 3 Ну и типа быстрота ввода - вместо всех параметров ввода один - клиент. Типа манагеры всех своих клиентов и так наизусть помнят Но очень хочется его от этого отговорить |
#10 |
шмотки в основном
#11 |
Полагаю самый логичный способ (с позиции системы): 1 клиент = 1 ЮЛ. При этом каждому клиенту присвоить стандартное измерение, которое будет его относить к конкретной группе компаний. Далее, если необходимо создаем аналитические отчеты по группе компаний.
Что касаестя "...Типа манагеры всех своих клиентов и так наизусть помнят..." - система, и автоматизация в общем, ИМХО в первую очередь предпологает исключение человеского фактора. Если манагеры хотят работать на память и по бумажке - может им система не нужна.... Это гиперболизировано конечно, но смысл именно в том, что при смене специалистов компания не должна зависнуть от отсутствия информации, которая ушла вместе со специлистом. |
#12 |
Вопрос конечно интересный!!!! У заказчика несколько доводов 1 так работали на старой системе - посему привычно ... 3 Ну и типа быстрота ввода - вместо всех параметров ввода один - клиент. Типа манагеры всех своих клиентов и так наизусть помнят Но очень хочется его от этого отговорить 1. Если их все устраивало, то зачем менять систему? 3. А вот это вообще бред, ИМХО. Или каждый новый менеджер сначала сдает экзамен по знанию названий клиентов? Чем база менее прозрачна, тем дороже стоит получить из нее сведенья для анализа и отчетности. P.S. Разбивка клиентов по сезонам думаю это ноухау!
#13 |
тут был дубль
#14 |
ИМХО А память человека такая ошибочная и хрупкая... не надо на нее надеяться. |
#15 |
2Fordewind
"1. Если их все устраивало, то зачем менять систему? " Ну, во-первых, заказчикам такое не говорят)))))))). Во-вторых, им платформу надо менять - старая уж больно устарела и не соответсвует выросшему бизнесу. Весь прикол состоит в том, что их понятие Клиента совершенно противоречит общепринятому (Клиент=ЮЛ), но вот реальных доводов (управленческих доводов) почему так не стОит делать немного |
#16 |
"...Весь прикол состоит в том, что их понятие Клиента совершенно противоречит общепринятому (Клиент=ЮЛ), но вот реальных доводов (управленческих доводов) почему так не стОит делать немного..."
Собственно, подобное понятие - это и есть их собственная управленческая (!) классификация. Им так удобнее контролировать бизнесс. Мало ли таких "глюков" у руководителей. Поэтому должно быть разделение: 1) реализация в системе (заказчик здесь только ставится в известность как это будет, решение - за системным интегратором) 2) получение информации о нужных для управленцев разрезах. Во втором случае (по очередности он более важный) - нужно определить четко цели (!): что нужно знать и для чего, чтобы понять как это реализовать. Фиксируйте все цели, чтобы в конце реализации решения показать что они достигнуты. Это оч. важно. |
#17 |
А к устаревшей платформе подходит тема для разговора о том, что когда бизнес растет некоторые устоявшиеся процессы стоит менять, так как бизнес в какой-то момент качественно меняется. Кстати, regent дело говорит про цели. +1 |
#18 |
Господа, еще подскажите, если плясать от измерений, то необходимо обеспечить непротиворечивость их значений в документе. То есть не всякое сочетание значений измерений допустимо. Задание возможных сочетаний - это базовый функционал Navision или докрутки нужны?
#19 |
И это стандарный функционал. |
