Старый 15.11.2007, 13:00   #1
Ros is offline
Ros
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
чОрт! Адская ошибка форума сожрала мой длинный пост.
Короче: Попадает ли в данном случае поле Postind Date в Order By? Если не попадает то при SETRANGE по этому полю, по идее, SQL будет тормозить?
Попадает -
declare @p1 int
set @p1=180150801
declare @p3 int
set @p3=16
declare @p4 int
set @p4=1
declare @p5 int
set @p5=0
exec sp_cursoropen @p1 output,N'SELECT * FROM "Tea"."dbo"."ЗАО компания$G_L Entry" WITH (READUNCOMMITTED) WHERE (("Source Type"=@P1)) AND (("Source No_"=@P2)) AND
(("G_L Account No_"=@P3)) AND (("Posting Date">=@P4 AND "Posting Date"<=@P5)) AND (("Debit Amount"<>@P6)) AND "Source Type"=@P7 AND "Source No_"=@P8 AND "G_L Account No_"=@P9
AND "Global Dimension 1 Code"=@P10 AND "Global Dimension 2 Code"=@P11 AND "Business Unit Code"=@P12 AND "Posting Date"=@P13 AND "Entry No_"<@P14 ORDER BY "Source Type"
DESC,"Source No_" DESC,"G_L Account No_" DESC,"Global Dimension 1 Code" DESC,"Global Dimension 2 Code" DESC,"Business Unit Code" DESC,"Posting Date"
DESC,"Entry No_" DESC OPTION
(FAST 5)',@p3 output,@p4 output,@p5 output,N'@P1 int,@P2 varchar(20),@P3 varchar(20),@P4 datetime,@P5 datetime,@P6 decimal(38,20),@P7 int,@P8 varchar(20),@P9 varchar(20),@P10
varchar(20),@P11 varchar(20),@P12 varchar(10),@P13 datetime,@P14 int',1,'К00287','62-100',''2007-10-01 00:00:00:000'',''2007-10-31 00:00:00:000'',0,1,'К00287','62-100','ЗАО
КОМП.','','',''2007-10-02 00:00:00:000'',1343765
select @p1, @p3, @p4, @p5
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Перестрой ключи на таблице (когда пользователей не будет)
попрубую вечером сделать ребилд и обновление статистики по этой таблице.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
