Старый 05.12.2007, 16:35   #1
ksandr is offline
ksandr
Товарищи всем доброго времени суток. Появился ещё один интересный вопросик. Есть такая весчь как Главная книга, в которой отображаются записи из Фин. книги и Фин корреспонденции. Так вот в какой то момент вдруг из правой части формы, т.е. из Фин. корреспонденции пропали проводки, хотя документы по которым сформировались проводки, все в порядке. В результате раскопок выяснилось что из таблицы G/L Correspondence пропала соответствующая строчка собирающая все суммы корреспонденции по соответствующей проводке. Исходя из этого возник один вопрос. А каким образом вообще появляются строчки в этой таблице, что их создаёт и каким образом их можно подправить, кроме как непосредственно в таблице. Интересует правка потому как строчки исчезли после какого то действия пользователя ! И самое главное как они вообще создаются ? Спасибо.
Старый 05.12.2007, 16:56   #2
Yuriy is offline
Yuriy
Версия 4.0: "Финансы/Финансовые Операции/Корреспонденция/Создать Корреспонденцию Счетов", или поставьте галку "Автоматическая Фин. Корреспонденция" в настройках финансов.
Версия 3.6, 3.7: "Бухгалтерия/Периодич. Задания/Создать Корреспонденцию Счетов", наличия галки не припоминаю.
Записи в таблице "G/L Correspondence" создаются/обновляются при запуске данных заданий.
Вот такие, брат, дела!
Старый 23.01.2008, 13:59   #3
sanya_123 is offline
sanya_123
1) одно время был глюк. если сумма по транзакции в табл 17 не была равна нулю, корреспонденция просто не считалась.
2) еще юзера могут пускать задание "Бухгалтерия/Периодич. Задания/Создать Корреспонденцию Счетов" с фильтром по транзакциям.
предположим, вчера вечером у нас было 1000 транзакций в табл 17. кто-то взял и пересчитал корреспонденцию, для тр. 1-1000
сегодня ввели еще 500 транзакций.
продвинутый пользователь запустил задание "Бухгалтерия/Периодич. Задания/Создать Корреспонденцию Счетов" с фильтром 1250..
и получилось, что у нас в корреспонденцию попал расчет по транзакциям 1..1000 и 1250..1500=>транзакции 1001..1249 из расчета выпали
для того, чтобы понять с каким случаем - 1) или 2)- мы имеем дело, нужно запустить расчет корреспонденции с фильтром 1..
если документ появится - все круто, проблема решена.
если нет - смотрите сумму по транзакциям и правьте код cu 12401, 12 и т д.
PS возможен также случай 3)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
