Старый 07.12.2007, 15:52   #1
by_HT is offline
by_HT
Ромео... нет...мы не поняли друг друга...
надо всего лишь прочитать программный код и в нем все понятно!!!!
у меня не работают : SETRANGE
при переборе SpecLine, он перебирвает все записи в SpecLine!!!!!! а SETRANGE не работает!!!! почему?????
т.е. надо перебирвать не все записи а те что в : SpecLine.SETRANGE("Production BOM No.",SpecHeader."No.");
так наверно яснее будет на много!
в свою очередь SpecLine2 должен перебирвать данные только через:
SpecLine2.SETRANGE("Production BOM No.",SpecHeader2."No.");
Старый 07.12.2007, 16:20   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Вот, что получилось у меня после того, как я привел код в структурированный и более читаемый вид
Код:
  IF SpecHeader.FIND('-') THEN REPEAT
	SpecLine.SETRANGE("Production BOM No.", SpecHeader."No.");
	IF SpecHeader2.FIND('-') THEN REPEAT
	  SpecLine2.SETRANGE("Production BOM No.", SpecHeader2."No.");
	  IF (SpecHeader."No." <> SpecHeader2."No.") AND
		 (SpecHeader.Name = SpecHeader2.Name)
	  THEN BEGIN
		IF SpecLine.FIND('-') THEN REPEAT
		  IF SpecLine2.FIND('-') THEN REPEAT
			IF (SpecLine.COUNT = SpecLine2.COUNT) AND
			   (SpecLine."Name." = SpecLine2."Name.") AND
			   (SpecLine."Quantity per" = SpecLine2."Quantity per)
			THEN BEGIN
			  Ret := TRUE;
			  Var1 := SpecHeader."No.";
			  Var2 := SpecHeader2."No.";
			END;
		  UNTIL SpecLine2.NEXT = 0;
		UNTIL SpecLine.NEXT =0;
	  END;
	UNTIL SpecHeader2.NEXT = 0;
  UNTIL SpecHeader.NEXT = 0;
  IF Ret
	THEN MESSAGE('Есть')
	ELSE MESSAGE('Нет');
Затем.
Если вся шняга начинается как я понял, когда
Код:
	  THEN BEGIN
то почему сразу не фильтровать SpecHeader2 таким образом
Код:
SpecHeader2.SETRANGE(Name, Spec.Header.Name);
SpecHeader2.SETFILTER("No.", '<>%1', SpecHeader."No.");
Вот как получилось у меня
Код:
	SpecHeader2.RESET;
	SpecHeader2.SETRANGE(Name, SpecHeader.Name);
	  SpecLine2.RESET;
	  SpecLineCount := SpecLine.COUNT;
	  SpecLine2Coount := SpecLine2.COUNT;
	  IF SpecLineCount = SpecLine2Coount THEN BEGIN
		SpecLine2.SETRANGE(Name, SpecLine.Name);
		SpecLine2.SETRANGE("Quantity Per", SpecLine."Quantity Per");
		IF SpecLine2.FIND('-') THEN BEGIN
		  Ret := TRUE;
		END;
	  END;
  IF Ret
Ебрика!!!!
Вы ищете не заведен ли уже такой же в точности комплект???? По составу и всему остальному )
День сегодня проведен не зря.
Ды-бы-дым, ды-бы-дам )
Я все пОнял [Димон, Наша Раша]
Ммм. Плохо написал.
Накладывать фильтры на SpecLine надо вне начала цикла по SpecHeader2.. А то COUNT по SpecLine считается чаще, чем нужно ( А COUNT - тажелая функция.
А так все. Ах да...
Вот так должно было звучать условие задачи :
"Есть 27 и 90 таблицы. Коды комплектующих судя по всему у них могут повторяться (никто не смотрит, была ли уже дверца шкафа белая с кодом А. могут внести товар с тем же названием, но код будет уже Б). Задача в том, чтобы найти полностью идентичные комплекты по составу, учитывая, что не Код, а Название комплектующей имеет значение."
Вот коллега поправил код. Получился рабочий вариант. Вроде бы ) Я цикл забыл.
Код:
	IF SpecLine.COUNT = SpecLine2.COUNT THEN BEGIN
		SpecLine2.Setrange("Name.", SpecLine."Name.");
		SpecLine2.Setrange("Quantity per", SpecLine."Quantity per");
		IF NOT SpecLine2.ISEMPTY() THEN BEGIN
		  Ret := TRUE;
		END;
	  UNTIL Ret OR (SpecLine.NEXT = 0);
	END;
  UNTIL Ret OR (SpecHeader2.NEXT = 0);
UNTIL Ret OR (SpecHeader.NEXT = 0);
IF Ret
  THEN MESSAGE('Есть совпадение')
  ELSE MESSAGE('Нету сопадений');
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
