Но в любом случае - лучше пол НАВ 32 битный пока что, чтобы не падала произвоительность (хотя если обычная фирма до 15 человек и не использовать различные прибамбасы, типа ячеистого склада, сложных комплектов, произ-ва и т.д. и т.п., то это ***Это спам-сообщение***-"технология" вполне нормально работает). А вот саму версию edition Вам лучше подбирать под сервер (если он уже у Вас куплен), так как у каждого edition есть свои ограничения на память, кол-во процов и т.д. Напиши точнее конфгурацию, то получите ответ поточнее. Цитата:
Только на express edition.
Для других редакций самим Майкрософтом скидок не предусмотрено. Но на этот счет стоит поговорить с партнером, через которого собираетесь покупать Навижин. Думаю, что партнер не откажет пойти навстречу. |
Полностью согласен.
