08.06.2004, 11:01 | #1 |
Глюк с себестоимостью
Аксапта 3.0
Такая ситуация : был приход номенклатуры по 143 руб на склад Сырье , через несколько дней расход (вернее , перемещение ) со склада Сырья на склад Производство. После разноски данного перемещения себестоимость проводки оказалась около 2 000 000 000 руб. Я подозреваю - был какой-то сбой в системе. Подскажите, пожалуйста , как выйти корректнее из этой ситуации , если закрытие склада по этому периоду будет через месяц, а эту номенклатуру нужно списывать дальше в производство, а списывается она по бешенной цене, что отражается на готовом изделии и следующих продажах ? Как застраховаться от подобных сбоев ? |
08.06.2004, 11:42 | #2 |
Не будет лишним, если приведете значения остальных полей, начинающихся с cost* Кроме того, укажите значения полей postedQty и postedValue в inventSum в строках с данной номеклатурой и данными inventDimId. Эти поля определяют то, какой у вас будет мгновенная себестоимость. Возможно, что значения в inventSum "сбились". В этом случае их можно пересчитать по inventTrans. Еще, попробуйте поишраться с формочкой - "Дерево сопоставлений" - очень часто помогает. |
08.06.2004, 12:16 | #3 |
Пересчитать по InventTrans - это проверка целостности данных компании - управление запасами - Складские провдки + в Наличии ?
08.06.2004, 12:21 | #4 |
08.06.2004, 12:33 | #5 |
Для пересчета остатков по конкретной номенклатуре можно использовать job
PHP код:
08.06.2004, 12:39 | #6 |
По существу
У нас такие проблемы возникали, когда нерадивый пользователь вводит штрих-код в поле сумма или кол-ва.
Решались обычно простеньким job-ом (период открыт, коррекций не было, нет связанных документов) PHP код:
08.06.2004, 12:59 | #7 |
Спасибо всем большое, сейчас попробую
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Глюк формы | 9 | |||
Глюк автоматическое рассопопоставление | 4 | |||
Глюк в резервировании | 1 | |||
Помогите поймать глюк :) | 3 | |||
Списание с нулевой себестоимостью | 18 |
