08.06.2004, 13:48 | #1 |
Коррекция накладных расходов
Приветствую!
Столкнулся с такой фичей: Хочу скорректировать накладные расходы по накладной поставщика. Запросы\Журналы\Накладная\Кнопка Накладные расходы\Коррекция Внимание вопрос! В чем великая сакральная суть того, что при коррекции накладных расходов по накладной поставщика можно выбирать код расхода только с типом кредитования "Бух.счет"? А если я хочу там выбрать Клиент\Поставщик? В чем смысл запрещения выбрирать там Поставщика? . |
08.06.2004, 15:31 | #2 |
Re: Коррекция накладных расходов
Изначально опубликовано linney
...В чем смысл запрещения выбрирать там Поставщика?... По-хорошему, крректировка суммы задолженности перед поставщиком должна делаться либо на основании инвойса/кредит-ноты, либо на основании акта сверки, судебного решения или еще чего-нибудь аналогичного. Все это должно разноситься в форме отдельного документа через журнал "накладных". Если эти суммы вы желаете отнести на себестоимость номенклатуры, то регистрировать упомянутые выше документы нужно на транзитный счет, а потом делать корректировку накладных расходов, указав этот транзитный счет как счет по кредиту.
С уважением, glibs® |
