Старый 08.02.2008, 18:05   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Есть три строки в ТКО.
Операция Но.|Товар|Дата Учета|Тип Операции|Документ Но.|Код Склада|Кол-во|Остаток Кол-во|Кол-во в Учт. Счетах|Сумма Себест. (Факт)
252786 10401 15.02.2007 Перемещение УПЕРПН1909 KIEV_011NN 6 0 6 0 5.08
252787 10401 15.02.2007 Перемещение УПЕРПН1909 KIEV_011NN 30 0 30 0 26.14
255366 10401 15.02.2007 Продажа УРН23305 KIEV_011NN -36 0 -36 0 -31.36
для операции 255366 - есть запись в стомость операции - "коррекция себестоимости".
Получается после того как отработала коррекция себестоимости - сумма себестоимости стала 31,36.
Из всего следует - на складе KIEV_011NN товара 0, а сумма остатка на складе -0,14.
Вопрос - почему так произошло ? Не верно отработала коррекция, или не верно вносились данные в документы ?
Старый 11.02.2008, 13:26   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А по этому товару на данном складе никаких больше операций не было?
Какой метод учета себестоимости стоит в карточке этого товара?
Старый 11.02.2008, 13:48   #3
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
1. Я взял первые три операции из ТКО по этому товару и этому складу.
2. FIFO
Любопытный момент - я нашел , что по этому товару в УРН строках себестоимость стоит 0.
Старый 11.02.2008, 14:25   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Среди операций стоимости (5802) к указанным товарным операциям нет ли операции Округление (скорее к приходному перемещению)?
Раз это не единственные операции - вы смотрели применение?
Версию нава сообщите.
Старый 11.02.2008, 14:43   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Для первых трех операций в ТКО (которые я описывал) - округления нет. А, вообще - по этому товару и складу в стоимость операция присутствует много строк с типом "округление"
Версия 3.7
Старый 11.02.2008, 16:37   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Повторю вопрос Apanko. Вы применение смотрели? Применилась ли продажа именно к этим двум перемещениям?
Старый 11.02.2008, 17:58   #7
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Получается расход (описаннный ваше) применён к другому перемещению.
Я, так понимаю это могло произойти из-за учета "прошедшей датой" ???
И вообще - если по по сумме всех операций в ТКО кол-во и остаток кол-во = 0, то сумма поля "Сумма Себестоимости(Факт)" должна быть равно 0 ?
Старый 11.02.2008, 18:17   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Да суммарная себестоимость в этом случае после проведенной коррекции себестоимости должна быть равна нулю. Хотя, конечно возможны всякие варианты, но это если в таблицах чего-то трогать, особенно в 339-й.
Старый 11.02.2008, 18:50   #9
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
У меня далеко не 0 по сумме.
А, существует какая - то возможность исправить эту ситуацию ?
Старый 12.02.2008, 09:47   #10
romtex_imported is offline
romtex_imported
Самый первый и простой вариант попробовать исправить эту ситуацию это дать коррекции второй шанс. Для этого по данному товару в 32 таблице в положительных операциях проставить флаг в поле "Примен. Операция к Корр." и снова запустить коррекцию.
Старый 12.02.2008, 12:29   #11
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от romtex Посмотреть сообщение
Например для версии 4.0 этого не достаточно, нужно еще в карточке товара признак расчета себестоимости сбросить. В 3.7 не помню есть или нет. Ну и еще если касательно производства то еще в строках производственных заказов надо также снимать галочки рассчета.
Want to believe...
Старый 12.02.2008, 13:44   #12
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Спасибо за совет. Попробую в воскресенье. И, после сообщю о результате.
Старый 12.02.2008, 14:39   #13
apanko is offline
apanko
2DA_NEAL
При ручном запуске коррекции эти флаги, вроде как, не учитываются (карточка товара, строки ПЗ).
Старый 12.02.2008, 16:47   #14
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Учитываются, прямо в коде прописано
Want to believe...
Старый 14.02.2008, 13:46   #15
apanko is offline
apanko
2DA_NEAL.
Если не сложно, укажите где.
Спасибо.
Старый 14.02.2008, 14:27   #16
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Codeunit 5895
InvtToAdjustExist(VAR ToItem : Record Item) : Boolean
WITH Item DO BEGIN
RESET;
SETCURRENTKEY("Cost is Adjusted","Allow Online Adjustment");
SETRANGE("Cost is Adjusted",FALSE);
IF IsOnlineAdjmt THEN
SETRANGE("Allow Online Adjustment",TRUE);
IF GlobalItemFilter <> '' THEN
SETFILTER("No.",GlobalItemFilter);
CopyItemToItem(Item,ToItem);
IF ItemLedgEntry.AppliedEntryToAdjustExists('') THEN
InsertDeletedItem(ToItem);
EXIT(ToItem.FIND('-'));
END;
Про произв. строки если честно лень искать , но помню что снимал эти галочки для перерасчета
Want to believe...
Старый 14.02.2008, 14:30   #17
apanko is offline
apanko
Спасибо, вполне достаточно.
Чего-то решил, что речь идет о "Allow Online Adjustment".
Старый 26.02.2008, 18:18   #18
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
После выполнения коррекции - результат не изменился.
Может еще есть какие нибыдь варианты ?
Получается на складе 0, а сумма отрицательная.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
