Через ОС Фин.Журнал списком завел ОС с их датой приобретения и покупной стоимостью (Книги: ЭКСПЛУАТАЦ и НАЛОГОВАЯ). Все ОК.
Через ОС Фин.Журнал списком ввожу начисленный износ (амортизацию) на 31.12.07. При попытке учета >150 строк остались несколько строк, которые выдают ошибку: Microsoft Navision Attain Nav 3.6. --------------------------- Учетная Стоимость не должно быть отрицательно или меньше Восст. Стоим. в 31.12.07 для Основное Средство Но. = ОС00000047 в Книга Амортизации Код = ЭКСПЛУАТАЦ. --------------------------- OK Суммы со знаком минус. При этом, разницы с другими ОС я не нахожу....? С чем это может быть связано? Например, Строка журнала: Дата Учета: 31.12.2007 Документ Но.: ИЗНОС ОС НА 01.01.08 Тип Счета: ОС Счет Но.: ОС00000047 Код Книги Амортизации:ЭКСПЛУАТАЦ ОС Тип Учета:Амортизация Код Валюты: RUR Сумма: -67 113,09 Бал. Тип Счета: Фин. Счет: З01000 (забалансовый для ввода амортизации на дату) Во всех карточках ОС Метод амортизации: SL Кстати, еще вопрос. Чем отличается метод SL (Simple Line - Линейный) от SL-RU (линейный)? |
#2 |
Проблема в том . что при учёте амортизации по ошибочным объектам учетная (остаточная стоимость) уходит в минус,т.е. Вам нужно по этим объектам сравнить суммы амортизации со стоимостью приобретения и предъявить бухгалтеру результат. т.е. там где сумма амортизации превысит стоимость приобретения нужно её уменьшить
![]() SL в Nav 4.0 у нас только есть ,но пользуемся для линейной амортизации мы способом "Линейный",поэтому по SL-RU сказать не могу,надо лезть в код смотреть чего он там делает... |
#3 |
SL - это то же линейный метод, но по стандартам МСФО (если так можно сказать), например, там можно поставить дату начала амортизации с любого числа месяца.....
Линейный - это метод амортизации по российскому бухучету, Дата начала амортизации разрешена только с 1 числа месяца... А сам алгоритм расчета, кажется, одинаков... |
#4 |
Сообщение от gala
![]() SL - это то же линейный метод, но по стандартам МСФО (если так можно сказать), например, там можно поставить дату начала амортизации с любого числа месяца.....
