11.06.2004, 11:38 | #1 |
Неправильно выбираются данные через query
Есть у меня форма. На основе выбранных в ней данных (ItemId, ItemGroupId, CustAccount и т.д.) формируется сводный отчет по отгруженной номенклатуре.
Входе тестирования выяснилось что при вводе любых данных отчет формируется правильно кроме варианта когда указан регион доставки. В этом случае данные выбираются первый раз правильно (а метод отрабатывает несколько раз по количеству скаладов), а потом неверно - отгрузки с других складов не было. Перенес из дебагера сформировавшийся запрос в джоб, заменил "and" на "&&"? подставил к полям названия таблиц, проверяю - все в порядке. Как и должно быть - по первому складу данные есть, по второму нет. Что я мог не учесть? |
11.06.2004, 16:20 | #2 |
Привет!
Уж больно путано объясняешь. Попробуй переформулировать (сузить) - может, решение найдется. А в твоей формулировке - мне, например, ничего не понятно
С уважением, Андрей Беседин |
11.06.2004, 16:43 | #3 |
Изначально опубликовано Andrew Besedin
Привет! Уж больно путано объясняешь. Попробуй переформулировать (сузить) - может, решение найдется. А в твоей формулировке - мне, например, ничего не понятно Саму проблему решить удалось элементарной перестановкой QueryBuildDataSource. Хотя вроде как влиять это не должно было. |
